Spring til indholdet
Hvad skal man købe på INKBIRD Sous Vide-tilbud?
Det er allerede midt i november, så Black Friday er lige om hjørnet, kun to uger væk. Faktisk har INKBIRDs Black Friday-event været i gang i to uger nu. Hvis du er en loyal fan af INKBIRD, har du sandsynligvis sparet meget i de første to uger.
Fra den 15. novemberth til den 21. novemberst, INKBIRD lancerer et Sous Vide-tilbud med sous vide-kogere, vakuumforseglere og andre praktiske køkkenredskaber. Lad os se, hvilke rabatter der er tilgængelige, og hvilke produkter der er must-haves!
Hvornår er Sous Vide-tilbuddet?
INKBIRD lancerer et nyt tematilbud hver uge i november op til Black Friday. Sous Vide-tilbuddet starter den 15. november og varer til den 21. november. Derefter gør dig klar til BBQ-tilbuddet, efterfulgt af Black Friday og Cyber Monday-salg.
Hvilke produkter findes der? Hvad skal man købe?
Dette eksklusive Sous Vide-tilbud er tilgængeligt i en begrænset periode og dækker forskellige produkter på tværs af kategorier. Hvis du er usikker på, hvad du skal vælge, har vi tilføjet nogle anbefalinger for hver kategori for at hjælpe dig med at træffe dit valg.
Sous Vide Kogere
Sous vide er en madlavningsmetode, hvor mad forsegles i kraftige poser med al luft fjernet og nedsænkes i et vandbad indstillet til din foretrukne temperatur. Denne teknik sikrer, at proteiner som bøf og kylling bliver tilberedt til perfektion, samtidig med at mørhed og fugt bevares. Selvom sous vide ofte blev brugt i eksklusive restauranter, er det nu populært derhjemme takket være mere overkommelige sous vide-maskiner.
Under Sous Vide-tilbuddet er INKBIRDs nedsænkningscirkulator op til 40% nedsat. Her er nogle købsforslag:
Til daglig madlavning, tjek den nyeste ISV-101W, som hurtigt opvarmer vand og opretholder temperaturen stabilt. Den har en stor farveskærm, der viser forudindstillede menuer, temperatur og tid, og du kan forbinde den til din smartphone via 2,4 GHz WiFi for flere muligheder.
ISV-101W Sous Vide Cooker
Hvis du leder efter en vandtæt mulighed, kan IPX7 ISV-300W helt sikkert tilfredsstille dig. Den bruger 3D vandcirkulation for jævn opvarmning og har præcis temperatur med kun en fejlmargin på ±0,3°F/±0,1°C, hvilket sikrer, at din mad forbliver mør og saftig. For flere detaljer, se: ISV-300W Sous Vide Cooker Review
Endelig, hvis du foretrækker en alt-i-en løsning, kombinerer ISV-500W en vandovn, en nedsænkningscirkulator og et stativ. Ligeledes kan den også forbindes til din telefon via WiFi for fjernbetjening og har en række forudindstillede menuer, så du kan lave restaurantniveau delikatesser.
ISV-500W Sous Vide-koger
Vakuumforseglere
En vakuumforsegler fungerer ved at suge luften ud af poser og derefter forsegle dem med varme, hvilket forhindrer mad i at blive dårligt og forlænger holdbarheden. Denne metode er den bedste måde at bevare bøffer, oste og pasta på. Hvis du er nysgerrig efter holdbarheden, se: Hvor længe holder vakuumforseglet kød?
Under Sous Vide-tilbuddet kan du få INKBIRDs vakuumforseglere med op til 20% rabat. Her er nogle købetips:
For et kompakt valg er INK-VS01 et godt valg. Den er lille, let og har en posekniv, selvom den mangler en indbygget poseholder.
INK-VS01 Vakuumforsegler
Hvis bærbarhed er det, du har brug for, er INK-VS06 perfekt med sit genopladelige batteri, som tillader op til 110 forseglingshandlinger på en enkelt opladning og er ideel til picnic.
For dem, der søger topklasse funktioner, tilbyder INK-VS04 en aftagelig vandtank for nem rengøring, et håndtag til enhåndsbrug, kraftig -80kPa sugekraft, en specifik tilstand til forsegling af væsker og mere.
INK-VS04 Vakuumforsegler
Køkkengadgets
INKBIRD tilbyder mere end bare sous vide-kogere og vakuumforseglere. De har også køkkentimere IDT-01 og IDT-02, samt den elektroniske vægt IBFS-01
IDT-02 Køkkentimer
Hvor finder man kuponer, og hvordan bruger man dem?
For at komme til Sous Vide Deal-siden skal du blot klikke på event-banneret på startsiden eller gå til "Sale > Sous Vide Deal" i topmenuen. Du kan også bruge dette Sous Vide Deal-link for at gå direkte dertil. Når du er på siden, finder du forskellige rabatkoder til forskellige produkter. Kopiér blot den kode, du vil bruge, og indsæt den på betalingssiden for at benytte den.
Sådan finder du sous vide-tilbud
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår er Black Friday 2024?
Black Friday er altid fredagen lige efter Thanksgiving, og i år er det den 29. november 2024, hvilket kun er to uger fra nu.
Hvilke Black Friday-tilbud kan du forvente fra INKBIRD?
Black Friday byder altid på gode tilbud på alle slags produkter, og INKBIRD krydrer det med et tematiseret udsalg hver uge i november, hvor der tilbydes store rabatter på smarte IoT-enheder.
I denne uge, fra 15. til 21. november, er fokus på sous vide-kogere, vakuumforseglere og køkkengadgets med rabatter på op til 40%. Næste uge kan du få op til 50% rabat på kødtermometre, rygerblæserkontrollere og instant-read termometre.
Når den store dag rammer, vil alt på INKBIRDs side være på udsalg, og køb i store mængder betyder endnu flere besparelser. For flere detaljer, se INKBIRD Black Friday Sales Overview
Skal jeg købe sous vide-udstyr nu eller vente til den store dag?
De dage er forbi, hvor Black Friday havde de bedste rabatter. I de senere år kan du finde bedre tilbud op til dagen. Så lad det ikke være tilfældigt. Hvis du ser noget, du vil have på udsalg, så slå til med det samme! At handle tidligt kan ikke kun give dig en potentielt bedre pris end Black Friday, men også hjælpe dig med at undgå dagens kaos. Lad ikke denne mulighed glide dig af hænde, ellers kan du ende med at vente til næste år.
Værktøjer Du Har Brug For
Vakuumforsegler INK-VS01 $69.99 $59.99
Vakuumforsegler INK-VS02 $89.99 $79.99
Vakuumforsegler INK-VS03 $99.99 $89.99
Vakuumforsegler INK-VS04 $169.99 $139.99
Vakuumforsegler INK-VS05 $109.99 $63.99
Kurv 0
Din kurv er i øjeblikket tom.
Begynd at handle
