Ir para o conteúdo
Guia de Cuidados, Factos e Habitat do Sapo-Arbóreo de Olhos Vermelhos
Posted By  Silas Thorne
No coração das luxuriantes florestas tropicais da América do Sul vive o sapo-de-olhos-vermelhos, um anfíbio com pele verde esmeralda, pernas e flancos azuis, dedos laranja e olhos rubi. Parece algo saído diretamente de um desenho animado, mas é muito real. Além disso, a sua natureza dócil torna-o um animal de estimação perfeito. Se está a pensar em trazer um para sua casa, este guia de cuidados do sapo-de-olhos-vermelhos contém tudo o que precisa de saber, incluindo habitat e dieta, para ajudar o seu novo amigo a prosperar e a manter-se feliz.
Leituras Relacionadas:
Guia de Cuidados para o Gecko Leopardo
Guia de Cuidados para a Cobra-do-Milho
Guia de Cuidados para a Tartaruga Russa
O Que É a Rã-de-Olhos-Vermelhos?
A rã-de-olhos-vermelhos, cientificamente conhecida como Agalychnis callidryas, é uma pequena rã arbórea nativa das selvas tropicais e florestas húmidas do México, América Central e Colômbia. Como qualquer outro réptil, as rãs-de-olhos-vermelhos são de sangue frio e dependem de fontes externas de calor para regular a sua temperatura corporal. E como são nocturnas, estas criaturas só se tornam ativas à noite.
Fiel ao seu nome, a rã-de-olhos-vermelhos é estritamente arbórea, o que significa que passa toda a sua vida nas árvores e raramente desce ao chão da floresta. Outro facto curioso sobre as rãs-de-olhos-vermelhos é que durante o dia protegem-se dos predadores fechando os olhos e recolhendo as pernas. Quando se sentem ameaçadas, abrem rapidamente os seus famosos e distintivos olhos vermelhos para assustar os predadores.
Longevidade e Tamanho da Rã-de-Olhos-Vermelhos
A rã-de-olhos-vermelhos é uma espécie pequena de rã arbórea, com as fêmeas geralmente um pouco maiores que os machos. Os machos adultos medem entre 2-2,5 polegadas, enquanto as fêmeas medem entre 3-3,5 polegadas, do focinho à cloaca. Com os cuidados adequados, uma rã-de-olhos-vermelhos pode viver bastante tempo, até 8-12 anos, dependendo da espécie. No entanto, a sua longevidade pode ser significativamente menor na natureza, por isso os cuidados adequados são essenciais para a sua durabilidade.
Guia de Cuidados para a Rã-de-Olhos-Vermelhos
Como mencionado anteriormente, cuidar bem da sua rã-de-olhos-vermelhos pode prolongar ao máximo a sua vida. Mesmo que já tenha uma em casa, é sempre boa ideia rever as seguintes dicas de cuidados para garantir que está a fazer tudo corretamente.
Tamanho do Habitat
As rãs-de-olhos-vermelhos são criaturas tipicamente arbóreas e adoram escalar, por isso a altura é muito mais importante do que o espaço no chão. Uma rã adulta precisa de pelo menos um aquário de 15 galões, e se planeia alojar um par ou mais, este deve ser maior. Recomendo um terrário vertical de 18x18x24 polegadas. Deve também ter uma tampa de rede bem ajustada para evitar fugas, garantindo ao mesmo tempo uma boa ventilação.
Habitat da Rã-de-Olhos-Vermelhos
Temperatura & Humidade
As rãs-de-olhos-vermelhos são nativas das florestas tropicais húmidas, por isso preferem um ambiente quente e húmido. Durante o dia, a temperatura deve ser mantida entre 75-80°F (24-27°C), enquanto à noite deve baixar ligeiramente para 70-75°F (21-24°C). Pode usar um aquecedor montado na lateral ou uma almofada ou fita térmica colocada na base, mas evite usar lâmpadas de aquecimento. Independentemente do método de aquecimento que utilize, deve ser usado um termostato para manter a temperatura ideal, e recomendo o Controlador de Temperatura INKBIRD ITC-308 para controlo remoto conveniente via telemóvel.
Quanto à humidade, as rãs-de-olhos-vermelhos precisam de níveis entre 70% e 90% para respirar eficazmente através da pele. Isto pode ser conseguido pulverizando o terrário uma ou duas vezes por dia com água desclorada ou de osmose inversa. Adicionar um substrato húmido ou usar um pulverizador grande também pode ajudar a manter a humidade elevada. Para monitorizar a humidade com precisão, considere usar um termohigrómetro ou ligar o pulverizador a um controlador de humidade.
Termóstato para Rã-de-Olhos-Vermelhos
Iluminação
As rãs-de-olhos-vermelhos não têm grandes exigências de luz, mas ainda precisam de uma lâmpada UVB de baixa intensidade, seja 2.0 ou 5.0, para sintetizar vitamina D na pele, o que as ajuda a absorver o cálcio da dieta.
Coloque a lâmpada bem acima do poleiro e forneça pelo menos um esconderijo para a rã escapar da luz.
Além disso, a luz não deve estar ligada o dia todo. Apenas 10-12 horas de luz por dia são suficientes. Não se esqueça de substituir a lâmpada a cada seis meses, mesmo que ainda produza luz, pois a sua emissão de UVB diminui com o tempo.
Substrato & Decoração
As toalhas de papel são substratos baratos e fáceis de limpar, mas precisam de ser substituídas todos os dias e são pouco atraentes. Prefiro um substrato tipo cobertura morta que retenha bem a humidade, como fibra de coco, turfa ou uma mistura de solo para terrários específica para répteis. Evite cascalho, pedaços pequenos de casca ou seixos, pois podem ser facilmente ingeridos. Também evite tapetes para répteis ou relva artificial, pois podem ser demasiado abrasivos para a pele delicada da rã.
Como o nome indica, as rãs-de-olhos-vermelhos passam a maior parte do tempo nas árvores e a escalar. Por isso, para criar um habitat adequado para elas, considere usar elementos naturais para escalar, como madeira flutuante, casca de cortiça e vinhas artificiais robustas. Além disso, plantas como pothos, bromélias e plantas-cobra também são boas opções. Não só são esteticamente agradáveis, como também ajudam a reter a humidade e fornecem esconderijos.
Além disso, o habitat de uma rã-de-olhos-vermelhos precisa de pelo menos dois esconderijos - um no lado mais quente e outro no lado mais fresco. Para ajudar o seu animal de estimação a sentir-se seguro e reduzir o stress, simule um ambiente natural na parte exterior da parede traseira com papel verde escuro ou placas de cortiça.
Substrato e Decoração da Rã-de-olhos-vermelhos
Limpeza & Manutenção
Todos os dias, deve dedicar algum tempo para limpar quaisquer insetos não comidos e fezes, bem como limpar os recipientes de comida e água. Se puder, aproveite para verificar se todo o equipamento está a funcionar corretamente.
É necessária uma limpeza profunda mensal, o que significa que deve retirar a sua rã para um recipiente temporário com toalhas de papel e um esconderijo. Depois, esfregue o terrário e todos os acessórios com um limpador para habitats de répteis/amphíbios ou uma solução de lixívia a 3%, e enxague bem com água quente para garantir que não fique nenhum resíduo. Após secar completamente o terrário e os seus acessórios, substitua o substrato fresco e devolva a rã ao seu habitat.
Manutenção da Rã-de-olhos-vermelhos
Manuseamento
As rãs-de-olhos-vermelhos não gostam de ser manuseadas. A pele delas é delicada e porosa, e óleos, suor, bactérias e químicos das nossas mãos podem ser prejudiciais. Além disso, manuseá-las pode causar stress. A única vez que deve manuseá-las é quando for absolutamente necessário, como durante a limpeza do terrário, e mesmo assim, certifique-se de que as suas mãos estão limpas e molhadas.
Muda
As rãs-de-olhos-vermelhos mudam a pele regularmente, o que é completamente normal. Algumas podem mudar diariamente, enquanto outras mudam a cada poucas semanas. Antes da muda, pode notar que parecem um pouco opacas ou baças. Curiosamente, elas comem a pele morta, pois é uma forma natural de reabsorver nutrientes e ajuda a evitar que predadores as localizem pelo cheiro da pele. Durante este período, assegure que os níveis de humidade são adequados para facilitar a muda.
Muda da Rã-de-olhos-vermelhos
Cuidados de Saúde
Mesmo que a sua rã pareça saudável, deve receber check-ups veterinários anuais. Mas se notar:
  • Perda de Peso
  • Diminuição do apetite
  • Letargia
  • Incapacidade de saltar facilmente
  • Reações lentas
  • Voz fraca
  • Inchaço do abdómen ou outras partes do corpo
  • Abrasiões na pele
  • Lesões ou vermelhidão
  • Pele seca
  • Secreção ocular ou inchaço
  • Órbitas oculares afundadas
  • Secreção nasal
  • Dificuldade em defecar
  • Prolapso cloacal
Não espere, procure ajuda imediatamente.
Problemas de Saúde da Rã-de-Olhos-Vermelhos
Companheiros de Terrário
As rãs-de-olhos-vermelhos são criaturas solitárias, por isso não sentem solidão. É melhor não manter machos juntos, pois frequentemente lutam devido a tendências agressivas e territoriais. No entanto, um macho pode ser mantido com uma ou mais fêmeas da mesma espécie, embora isso possa resultar em problemas reprodutivos. Além disso, evite misturar diferentes espécies de anfíbios.
O que comem as rãs-de-olhos-vermelhos?
As rãs-de-olhos-vermelhos são insetívoras e normalmente alimentam-se de insetos vivos como minhocas, grilos, baratas, lagartas e bicho-da-seda. As presas não devem ser maiores que a largura da cabeça da rã. Manter uma dieta diversificada de insetos é crucial para manter a sua rã feliz e saudável.
Pode colocar a comida num prato ou numa pedra plana. Para rãs com menos de 7,5 cm, alimente-as diariamente ou em dias alternados, enquanto as com mais de 7,5 cm devem ser alimentadas a cada 2-3 dias.
Polvilhe suplementos de cálcio na comida para rãs jovens diariamente, e para adultas 2-3 vezes por semana. Independentemente do tamanho ou idade, suplementos multivitamínicos devem ser fornecidos semanalmente.
No fundo do terrário, deve também colocar uma tigela com água rasa, apenas o suficiente para a rã se molhar sem risco de afogamento, pois são nadadoras muito fracas.
Dieta da Rã-de-Olhos-Vermelhos
Perguntas Frequentes
Quanto tempo vive a rã-de-olhos-vermelhos?
Com os devidos cuidados, uma rã-de-olhos-vermelhos vive cerca de 8-12 anos em cativeiro, por vezes até mais.
A rã-de-olhos-vermelhos é venenosa?
Não, não são seriamente venenosas para os humanos. Embora tenham secreções cutâneas ligeiras que podem irritar os seus predadores naturais, não representam perigo real para as pessoas.
A rã-de-olhos-vermelhos é um bom animal de estimação?
Podem ser, mas não são para todos. Requerem um ambiente muito específico de floresta tropical húmida e são delicadas, tornando-as mais adequadas para criadores intermédios do que para principiantes.
Onde posso comprar uma rã-de-olhos-vermelhos?
As rãs-de-olhos-vermelhos não são normalmente encontradas em lojas comuns de répteis, por isso pode ser necessário contactar uma loja especializada em animais exóticos para mais informações. É aconselhável não apanhar nem comprar rãs selvagens, pois elas ficam facilmente stressadas e podem transportar parasitas.
Ferramentas de que precisa
Simule o habitat natural dos seus répteis e proporcione o ambiente de vida mais adequado através das nossas soluções automáticas de controlo de temperatura e humidade.
Carrinho 0
Começar a Comprar
