Il sous vide è un ottimo metodo per cuocere la bistecca, mantenendola tenera e succosa senza il rischio di cuocerla troppo. Tuttavia, sorge una domanda comune: si può cuocere una bistecca congelata con il sous vide? In questo articolo, ti aiuterò a rispondere a questa domanda e fornirò istruzioni passo passo su come cuocere una bistecca congelata con il sous vide. Scopriamolo insieme.
Cosa significa Sous Vide?
Il termine «sous vide» è francese e significa «sottovuoto», ed è un metodo di cottura che consiste nel sigillare il cibo in un sacchetto di plastica sottovuoto e cuocerlo in un bagno d'acqua. La temperatura dell'acqua è controllata con precisione, garantendo una cottura uniforme e carni tenere e succose.
Letture correlate:
Come si usa una sigillatrice sottovuoto?
Puoi cuocere la bistecca surgelata con il sous vide?
Sì, puoi cuocere una bistecca congelata con il sous vide. Tuttavia, richiede un tempo di cottura più lungo rispetto a una bistecca fresca o scongelata alla stessa temperatura. Se non hai mai scongelato la bistecca, è consigliabile aggiungere un'ora extra al tempo di cottura indicato nella ricetta per garantire uno scongelamento completo.
Ad esempio, se la tua ricetta sous vide suggerisce 1 ora per una bistecca non congelata, dovresti cuocere la bistecca congelata per almeno 2 ore. Tuttavia, se la tua bistecca è particolarmente spessa, oltre 2 pollici, dovresti aggiungere da 1,5 a 2 ore.
Come cuocere una bistecca congelata sous vide?
Questa sezione si concentra su come cuocere una bistecca congelata sous vide e per quanto tempo cuocerla, assumendo che la bistecca sia stata condita e sigillata sottovuoto in una busta dedicata. Di seguito si inizierà discutendo il processo di cottura.
Passo 1: Preriscalda il cuocitore sous vide
Avvia il tuo cuocitore sous vide e regola alla temperatura desiderata. Assicurati che il bagno d'acqua sia abbastanza profondo da immergere completamente la bistecca. Consulta la tabella del tempo e della temperatura per la bistecca congelata sous vide qui sotto per cuocere una bistecca congelata spessa 1,5 pollici.
Cottura |
Intervallo di temperatura |
Intervallo di tempo |
Raro |
120-125°F (49-52°C) |
2-3,5 ore |
Media al sangue |
125-130°F (52-54°C) |
2-5 ore |
Media |
130-135°F (54-57°C) |
2-5 ore |
Cotta media ben cotta |
135-140°F (57-60°C) |
2-4,5 ore |
Ben cotta |
140-145°F (60-63°C) |
2-4 ore |
Passo 2: Immergi la bistecca e cuoci
Immergi la busta nel bagno d'acqua preriscaldato. Se la busta è correttamente sigillata, la bistecca dovrebbe affondare. Cuoci la bistecca per il tempo appropriato secondo la tabella sopra. In alternativa, se il tuo cuocitore sous vide, come il ISV-101W e il ISV-300W, ha ricette preimpostate, puoi utilizzarle direttamente e aggiungere semplicemente il 25% al tempo di cottura per la tua bistecca congelata.
Passo 3: Togli la bistecca dalla busta
Dopo che la bistecca ha raggiunto la cottura desiderata, rimuovila dal bagno d'acqua, apri la busta e tampona la carne con carta da cucina.
Passo 4: Riscalda la padella in ghisa o la griglia
Riscalda una padella in ghisa o la griglia a fuoco alto o finché non inizia a fumare. Aggiungi un filo d'olio o una noce di burro per evitare che si attacchi. Il burro, con i suoi solidi del latte, dovrebbe rapidamente creare una crosta scura sulla tua bistecca donandole un sapore leggermente amaro e bruciacchiato.
Passo 5: Inizia a rosolare o grigliare
Per sviluppare una crosta deliziosa, posiziona con cura la bistecca cotta nella padella preriscaldata o sulla griglia. Rosola per 30-60 secondi per lato, o finché la bistecca non è uniformemente dorata e sfrigolante. Puoi anche aggiungere aromi come rametti interi di timo e rosmarino, o spicchi d'aglio interi schiacciati per esaltare il sapore.
Passo 6: Lascia riposare la bistecca per 10 minuti
Rimuovi la bistecca dal calore e lasciala riposare su un tagliere per 10 minuti. Questo permette al sugo di distribuirsi uniformemente nella carne, portando a una bistecca più tenera e saporita.
Domande frequenti
Quanto tempo per cuocere sous vide una bistecca congelata?
Aggiungi da 1 a 2 ore al tempo di cottura originale, a seconda dello spessore della tua bistecca. Per una bistecca spessa 1,5 pollici e che vuoi media al sangue, dovresti cuocerla per almeno 2 ore.
Posso cuocere altre carni congelate sous vide?
Sì. Questo metodo funziona perfettamente anche per altre carni congelate come petti di pollo, braciole di maiale e filetti di pesce.
Devo regolare la temperatura?
No. La temperatura interna target per la cottura, come 135°F per una bistecca media al sangue, rimane la stessa. Solo il tempo di cottura deve essere aumentato.
Che dire di una bistecca congelata già condita e sottovuoto?
Sì, puoi cuocerlo direttamente da congelato, il che è sicuro e comodo. Ricorda solo di aggiungere il tempo extra alla tua cottura.
