Spring til indholdet
Kan du bruge et kødtermometer til at tage din temperatur?
Coronavirus-pandemien er ovre, men hvem kan glemme de hektiske dage, hvor folk hamstrede medicinske forsyninger, inklusive termometre? Den midnats-paniske følelse er ægte. Dit barn føles brændende varmt, eller du ryster med kuldegysninger, og dit medicinskab er tomt, bortset fra det kødtermometer, der ligger i køkkenskuffen. Selvom det nøjagtigt kan fortælle, om den sikre minimumsindvendige temperatur for kylling er nået, har du nogensinde spekuleret på, om et kødtermometer også kan bruges til at måle din kropstemperatur?
Det korte svar er ja, men det anbefales ikke. I dette indlæg vil vi undersøge, hvorfor brug af et kødtermometer til at tjekke for feber ofte er en sidste udvej frem for en holdbar løsning, og dele nogle tips til, hvordan du kan forbedre dets nøjagtighed, hvis du befinder dig i den situation.
Et kødtermometer kan bruges til at måle din kropstemperatur. Det er trods alt en enhed designet til at måle temperaturer inden for et bestemt område. Ifølge Lifehacker kan et kødtermometer være nyttigt i en snæver vending, hvis du føler dig utilpas og ikke kan finde et medicinsk termometer.
Et kødtermometer er dog ikke beregnet til medicinsk brug, men specielt til madlavning. Det anbefales ikke at bruge et kødtermometer til at tjekke din kropstemperatur. Det kan være usikkert, uhygiejnisk og unøjagtigt, især hvis du bruger et analogt termometer.
Kan du bruge et kødtermometer til at måle din temperatur
Hvordan bruger man et kødtermometer til at måle kropstemperatur?
I en ekstrem nødsituation, hvor der ikke findes andre muligheder, kan du prøve at bruge et kødtermometer til at tjekke din kropstemperatur.
Før du gør det, er det vigtigt at rengøre proben med varmt sæbevand, skylle den i et minut under rindende vand og derefter desinficere den med 75% medicinsk alkohol. Da disse termometre ofte kommer i kontakt med råt kød, der kan indeholde skadelige bakterier som E. coli eller salmonella, som kan føre til yderligere sundhedsproblemer. Sørg for, at dit kødtermometer er vandtæt som INKBIRD RHT-11K, ellers kan det blive beskadiget.
Vask termometeret under rindende vand
For at tage din temperatur, placer proben under tungen, mellem læberne, eller hold den stramt under armhulen, og vent cirka 5 sekunder, indtil aflæsningen stabiliserer sig. Tryk på knappen for at låse aflæsningen. Hvis du bruger et smart trådløst termometer, skal du blot åbne appen for at se temperaturen.
Hvor skal termometeret placeres i munden
Det skal bemærkes, at spidsen på nogle kødprober kan være ret skarp og kan stikke din hud. Derudover, uanset hvilken type kødtermometer du bruger, må du ikke indsætte det i endetarmen for at undgå krydskontaminering.
Hvordan får man en mere nøjagtig kropstemperatur med et kødtermometer?
Det er udfordrende at opnå en virkelig nøjagtig kropstemperaturmåling med et kødtermometer, fordi de simpelthen ikke er designet til det. Men hvis du befinder dig i en situation, hvor du skal bruge et, er her nogle få tips til at hjælpe dig med at få en mere nøjagtig aflæsning:
  • Brug et instant-read digitalt termometer. Dette er det mest almindelige kødtermometer, som reagerer hurtigt og kun tager få sekunder at få resultatet.
  • Kalibrer temperaturen før brug. Placer dit termometer i isvand, og det skal vise 32 grader Fahrenheit eller 0 grader Celsius. Hvis det ikke gør, skal du kalibrere det.
Kalibrer termometeret for mere nøjagtige målinger
  • Prøv at placere termometeret tæt på din hud. Den spidse, stive probe er designet til at trænge ind i kødet og kan ikke komfortabelt tilpasse sig menneskelig anatomi, så du skal justere vinklen for at holde den tæt på din hud for at få en nøjagtig måling.
  • Udnyt infrarød-funktionen. Hvis du har et termometer udstyret med en infrarød termometerfunktion, som INKBIRD IHT-1M, kan du bruge denne funktion direkte. Grundlæggende kan du få de samme hurtige og nøjagtige temperaturmålinger som med en temperaturpistol.
Hvorfor det ikke er en god idé at tage kropstemperatur med kødtermometer?
At bruge et kødtermometer til at tjekke kropstemperaturen kan virke som en kreativ og humoristisk idé, men der er flere overbevisende grunde til, at det ikke er et godt valg:
Hygiejne og sikkerhed
Dette er den største og mest umiddelbare fare. Kødtermometre bruges til at teste råt fjerkræ, oksekød og svinekød, som er store bærere af bakterier som salmonella og E. coli. At indsætte proben i munden eller endetarmen er en direkte vej til alvorlig fødevarebåren sygdom. Selvom de kan rengøres og steriliseres, er det ekstremt svært at holde dem fuldstændigt sterile. Desuden er disse prober hårde og kan forårsage direkte skade på huden.
Salmonella i råt kød
Unøjagtighed og fejllæsning
Kødtermometre er designet til højtemperaturmiljøer og er ikke underlagt de samme strenge nøjagtigheds- og sikkerhedsstandarder som kliniske termometre. De prioriterer hurtige målinger i kød frem for nøjagtige målinger inden for det snævre temperaturområde i den menneskelige krop. Selv efter kalibrering er kødtermometre unøjagtige med cirka 1 grad, hvilket næsten er for stor fejlmargin for menneskers helbred.
Kødtermometer i bøf
Konklusion
Spørgsmålet "Kan du bruge et kødtermometer til at tage din temperatur?" har ét entydigt svar: Ja, men ikke tilrådeligt. Selvom et kødtermometer teknisk set kan give dig et tal, når du er desperat efter en temperaturmåling, opvejer risikoen for krydskontaminering, unøjagtighed og ubehag langt enhver opfattet fordel. Medicinske termometre er billige, og at investere i et er en lille omkostning for sindsro og nøjagtig sundhedsovervågning.
Kurv 0
Din kurv er i øjeblikket tom.
Begynd at handle
