Vai al contenuto
Come fare la torta al cioccolato lava? La ricetta migliore e più facile
Posted By  Derek Mitchell
10 minuti
1 ora
1 ora e 10 minuti
Se sei un amante del cioccolato - e davvero, chi non lo è - probabilmente hai sognato quella torta al cioccolato soffice con ricco fudge caldo che cola dal centro. Questa torta al cioccolato lava fusa è un dessert decadente e irresistibile, perfetto per San Valentino o qualsiasi serata romantica.
Ma non preoccuparti, non è così difficile come sembra! Con gli strumenti giusti e una semplice ricetta per torta al cioccolato lava, puoi creare questo capolavoro cioccolatoso e ottenere quel centro morbido nella tua cucina. Iniziamo!
  • 4 oz di cioccolato fondente di alta qualità (funziona meglio con il 70% di cacao)
  • 1/2 tazza di burro non salato
  • 2 uova grandi
  • 2 tuorli d'uovo
  • 1/4 di tazza di zucchero semolato
  • 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
  • 1 cucchiaio di farina 00
  • Un pizzico di sale
  • Polvere di cacao
  • Facoltativo: zucchero a velo, frutti di bosco o gelato alla vaniglia per servire
Perché il sous vide per la torta lava al cioccolato?
La torta al cioccolato lava è un ibrido di dessert - è in parte torta al cioccolato e in parte soufflé, con un centro di cioccolato fuso e cremoso che la distingue. A differenza dei metodi di cottura tradizionali, che richiedono tentativi per trovare il tempo giusto, usare un cuocitore sous vide semplifica il processo, offrendo torte lava perfette e scioglievoli senza lo stress di cuocere troppo. Il sous vide può sembrare intimidatorio, ma ha molti vantaggi:
  1. Costanza. Niente più preoccupazioni per cotture eccessive o insufficienti. Il sous vide garantisce ogni volta il perfetto equilibrio tra esterno cotto e interno morbido e cremoso.
  2. Semplicità. Una volta impostata la temperatura, il cuocitore fa tutto il lavoro. Puoi anche preparare l'impasto in anticipo e refrigerare i ramekin così il tuo dessert è sempre pronto.
  3. Risultati da qualità ristorante. Finché segui la ricetta, la cottura sous vide ti aiuta a ricreare facilmente a casa torte lava di alta qualità da ristorante.
Se sei nuovo al sous vide, il cuocitore sous vide INKBIRD è il punto di partenza perfetto perché è facile da usare e molto preciso, ideale per dessert, bistecca ribeye sous vide, petto di pollo sous vide e altro ancora.
Sous Vide Cooker INKBIRD ISV-101W
INKBIRD ISV-101W
Smart Sous Vide Cooker con diversi menu preimpostati
Prendi il tuo cuocitore sous vide INKBIRD e tutti gli elementi essenziali, e siamo pronti a partire.
Passo 1: Fondi il cioccolato e il burro
Unisci il cioccolato e il burro in una ciotola adatta al microonde. Riscalda a intervalli di 30 secondi mescolando fino a ottenere un composto liscio. Se preferisci il metodo sous vide, sigilla la miscela in un sacchetto e immergila in un bagno d'acqua a 115°F (46°C) per 15 minuti.
Fondi cioccolato e burro
Passo 2: Sbatti le uova e lo zucchero
In un'altra ciotola, sbatti le uova, i tuorli, lo zucchero e la vaniglia fino a ottenere un composto spesso e chiaro, ci vorranno circa 3-5 minuti. Questo aggiunge aria per una consistenza leggera, simile a un soufflé. Incorpora delicatamente la miscela di cioccolato fuso per evitare di smontare le uova.
Sbatti uova e zucchero
Passo 3: Aggiungi farina e sale
Setaccia la farina e il sale nella pastella. Mescola solo fino a quando è combinato — mescolare troppo porta a torte dense.
Passo 4: Prepara il setup sous vide e i barattoli
Riempi una pentola grande o un contenitore con acqua. Attacca il tuo sous vide INKBIRD e imposta la temperatura a 135°F (57°C). Mentre l'acqua si riscalda, imburra quattro barattoli mason o ramequin e spolverali leggermente con cacao in polvere per evitare che si attacchino. Dividi la pastella equamente tra loro, lasciando un po' di spazio in cima. Sigilla i barattoli a mano per evitare infiltrazioni d'acqua e immergili nel bagno d'acqua preriscaldato. Cuoci per 1 ora.
Imposta il Sous Vide Cooker
Passo 5: Raffredda e servi
Quando il tempo è scaduto, rimuovi i barattoli, lasciali raffreddare un po', poi mettili in frigorifero per almeno 2 ore. Quando sei pronto a servire, riscaldali in un bagno d'acqua a 140°F (60°C) per 15 minuti. Passa un coltello intorno ai bordi, poi capovolgili sui piatti. Spolvera un po' di zucchero a velo sopra e aggiungi una pallina di gelato alla vaniglia o frutti di bosco freschi.
Consigli professionali per il successo
Il cioccolato conta: Usa cioccolato fondente di alta qualità per una profondità di sapore. Anche il semi-dolce va bene, ma il fondente bilancia la dolcezza.
  1. Non saltare l'imburratura: Imburrare correttamente i tuoi ramequin assicura che le torte si stacchino senza sforzo.
  2. Non riempire troppo: Lascia 1/2 pollice di spazio nei barattoli — le torte si gonfiano leggermente durante la cottura.
  3. Trucco per riscaldare: Riscalda gli avanzi nel microonde per 20 secondi per rivitalizzare il centro fuso.
  4. Aggiungi una variante: Vuoi variare? Aggiungi un cucchiaino di polvere di espresso per un tocco mocha o un pizzico di cannella per calore.
Perché questa ricetta funziona per San Valentino
Niente dice "Ti amo" come un dessert che è sia lussuoso che senza sforzo. Con il sous vide, puoi preparare queste torte giorni prima, lasciandoti libero di concentrarti su candele, vino e conversazione. Abbinali con:
  • Un vino rosso deciso, come il Cabernet Sauvignon
  • Lamponi o fragole fresche
  • Un filo di caramello salato
E diciamolo—guardare quel cioccolato lava fluire è praticamente un romanticismo commestibile.
Torta al cioccolato lava fuso
Quante calorie ci sono nella torta al cioccolato lava?
Una torta al cioccolato lava fatta in casa standard (con gli ingredienti sopra) contiene generalmente circa 350-400 calorie per porzione. Il conteggio delle calorie può variare in base al tipo di cioccolato e burro che usi, ma San Valentino arriva una volta all'anno! Concediti un piacere!
Strumenti di cui hai bisogno
Sigillatrice Sottovuoto INK-VS01 $69.99 $59.99
Aggiungi al carrello
Sigillatrice Sottovuoto INK-VS02 $89.99 $79.99
Sigillatrice Sottovuoto INK-VS03 $99.99 $89.99
Sigillatrice Sottovuoto INK-VS04 $169.99 $159.99
Sigillatrice Sottovuoto INK-VS06 $89.99
Sigillatrice Sottovuoto INK-VS05 $109.99 $63.99
Sigillatrice Sottovuoto IVS-011 $89.99
Compact Vacuum Sealer KZ-100 $39.99
Handheld Vacuum Sealer KZ-90 $29.99
4 Mason Jar Lids Handheld Vacuum Sealer KZ-91 $29.99
Carrello 0
Inizia a fare acquisti
