Vai al contenuto
Come cucinare l'arrosto di girello?
Posted By  Derek Mitchell
Tempo di marinatura
10 minuti
24 ore
2 ore
26 ore e 10 minuti
L'arrosto di eye of round è una cena facile da preparare durante la settimana e, se cucinato correttamente, può anche brillare come cena di Natale.
Anche se potrebbe non essere tenero come il ribeye o il filetto, è sicuramente più economico. La mia ricetta per l'arrosto di eye of round trasforma questo taglio economico in un arrosto succoso e tenero, buono quanto la bistecca che ordineresti al ristorante.
È una scelta solida che non svuota il portafoglio ma offre comunque tanto sapore, e puoi prepararla in pochi minuti. Quindi, vediamo come cucinare l'arrosto di eye of round.
  • 4 libbre di arrosto di eye of round
  • 1 tazza di brodo di manzo
  • 1/3 di tazza di salsa di soia
  • 2 cucchiai di olio d'oliva
  • 2 cucchiai di burro non salato ammorbidito
  • 2 cucchiai di vino rosso
  • 1 cucchiaio di sale
  • 1/2 cucchiaio di pepe nero
  • 1/2 cucchiaio di rosmarino, timo o origano
  • 2 spicchi d'aglio tritati
Cos'è l'Eye of Round?
L'arrosto eye of round è un taglio magro e muscoloso di manzo proveniente dalla coscia posteriore della mucca, ed è anche economico. Poiché non ha molto grasso, può risultare duro se non cotto correttamente. È quindi meglio arrostirlo o brasarlo e cuocerlo solo a media cottura. In questa ricetta, spiegheremo anche come marinarlo per renderlo più tenero.
Come preparare l'arrosto Eye of Round?
Se c'è troppo grasso o pelle argentata sull'arrosto eye of round, rimuovilo con un coltello affilato, ma lascia uno strato sottile di grasso per aggiungere sapore durante la cottura.
Asciuga l'arrosto con carta da cucina e strofina tutta la superficie con olio d'oliva. In una ciotola, unisci salsa di soia, sale, pepe nero, aglio ed erbe, quindi immergi l'arrosto nella miscela. Per evitare il trasferimento di odori, coprilo con pellicola trasparente o un sacchetto per congelatore e mettilo in frigorifero per 24 ore. Se usi un sigillatore sottovuoto per sigillarlo, il tempo di marinatura può essere ridotto a 6-8 ore.
Preparare l'arrosto Eye of Round
Istruzioni per l'arrosto Eye of Round
Ecco i passaggi dettagliati su come cuocere l'arrosto eye of round. Segui le mie istruzioni e potrai preparare anche tu un pasto delizioso!
Passo 1: Scongela l'arrosto. Tira fuori dal frigorifero il tuo arrosto di eye of round marinato e lascialo riposare scoperto per 1-2 ore prima di cuocerlo, così si scongela e cuoce in modo uniforme.
Passo 2: Rosola in padella per una bella crosta. Riscalda la padella a fuoco medio-alto e aggiungi un po' di olio d'oliva. Quando l'olio è caldo, rosola l'arrosto su tutti i lati finché non è ben dorato, ci vorranno circa 2-3 minuti per lato. Poi, trasferisci l'arrosto su una teglia.
Rosolare l'arrosto Eye of Round in padella
Passo 3: Preriscalda il forno. Preriscalda il forno a 225°F (107°C) per una cottura lenta e a bassa temperatura. Se hai poco tempo, puoi cuocerlo a 325°F (163°C), ma la temperatura più bassa garantisce un risultato più tenero e succoso.
Passo 4: Inserire un termometro per carne. Versa una tazza di brodo di manzo nella teglia per mantenere la carne umida. Quindi, inserisci un termometro per carne wireless nella parte più spessa dell'arrosto. Preferisco uno wireless perché mi permette di monitorare la temperatura della carne sul mio telefono da remoto, e l'app companion invierà un avviso quando la temperatura si avvicina, così posso evitare di cuocerla troppo.
Inserisci il termometro per carne wireless
Passo 5: Arrostisci l'eye of round. Metti la teglia da arrosto nel forno preriscaldato e cuoci finché la temperatura interna non raggiunge i 125°F. Se non hai un termometro per carne wireless, inizia a tirarlo fuori e controlla la temperatura interna con un termometro a lettura istantanea dopo 90 minuti a 225°F o 40 minuti a 325°F.
Cuoci l'eye of round roast al forno
Passo 6: Riposa e affetta. Quando l'arrosto raggiunge i 125°F, tiralo fuori dal forno e coprilo leggermente con un foglio di alluminio. Lascialo riposare per almeno 15 minuti per permettere ai succhi di ridistribuirsi nella carne. Dopodiché, affetta l'arrosto contro fibra in fette spesse 1/4 di pollice.
Passo 7: Prepara la salsa in padella e servi. Mentre l'arrosto riposa, puoi preparare la salsa speciale per questo eye of round roast. Scalda un po' di vino, il sugo avanzato e il burro ammorbidito in una padella a fuoco medio, mescolando finché non inizia a bollire. Lascialo sobbollire finché non si addensa, poi aggiungi un pizzico di sale e pepe. Versa la salsa sopra e accompagnala con un contorno come verdure arrosto, purè di patate o un'insalata fresca.
Posso cuocere l'eye of round roast sous vide?
Come accennato in precedenza, l'eye of round è un taglio di manzo magro che può facilmente seccarsi o indurirsi se non cotto correttamente. Il sous vide è perfetto per questo perché rompe le fibre muscolari e rende più teneri i tagli di carne più duri.
Basta sigillare sottovuoto l'eye of round condito in un sacchetto e cuocerlo in un bagno d'acqua a 134°F per 18 ore. Con i sous vide cookers che hanno timer, non è necessario sorvegliarlo. Una volta pronto, rimuovilo dal sacchetto e rosolalo per 2-3 minuti per lato per creare una crosta ben dorata. Poi, affetta e servi.
Cuocere l'eye of round in questo modo è altrettanto delizioso e succoso, e puoi risparmiare tempo nella marinatura poiché la sigillatura sottovuoto trattiene tutta l'umidità e i succhi.
Strumenti di cui hai bisogno
Scopri i termometri per alimenti INKBIRD progettati per una misurazione della temperatura precisa e affidabile nella cottura, grigliatura, affumicatura, arrostitura e BBQ.
Termometro Bluetooth per Barbecue IBT-4XS $45.99 Da $33.99
Aggiungi al carrello
Termometro Bluetooth per Barbecue IBT-4XC $79.99 $44.99
Termometro per barbecue WiFi e Bluetooth IBT-26S Da $89.99
Termometro per barbecue WiFi e Bluetooth IBBQ-4BW $119.99 $79.99
Termometro Bluetooth per Barbecue IBT-6XS $69.99 $59.99
4.8
Termometro remoto per barbecue IRF-4S $59.99 Da $50.99
Termometro Bluetooth per Barbecue IDT-22-B $39.99
Termometro Bluetooth per Barbecue IBT-2X $38.99 $31.99
4.8
Termometro per barbecue WiFi e Bluetooth IDT-34E-BW $119.99 $89.99
Termometro Bluetooth per Barbecue IBT-24S $64.99 $45.99
Termometro Bluetooth per Barbecue IDT-34c-B $59.99 $35.99
Termometro per griglia WiFi IBBQ-4T con custodia portatile $99.99 $75.99
Termometro WiFi per Barbecue IBBQ-4T $79.99 $63.99
Termometro a lettura istantanea IHT-1P $29.99 $23.99
Termometro per carne a lettura istantanea RHT-11K $29.99
Termometro a lettura istantanea IHT-1S $34.99 Da $26.99
Termometro Istantaneo 3-in-1 IHT-1M $32.99 $29.99
Termometro a lettura istantanea IHT-2XP Da $30.99
Termometro a infrarossi INK-IFT01 $29.99 $20.99
Termometro a infrarossi INK-IFT02 $28.99 $23.99
4.4
Termometro a infrarossi INK-IFT03 $39.99 $29.99
Termometro Bluetooth a Lettura Istantanea IHT-2PB Da $35.99
Potrebbero piacerti anche
Carrello 0
Inizia a fare acquisti
