Spring til indholdet
Hvad skal man købe på INKBIRD Home Comfort-tilbuddet?
I år falder Black Friday officielt den 29. november, dagen efter Thanksgiving, men tilbuddene starter endnu tidligere. Faktisk begynder mange forhandlere deres udsalg længe før Thanksgiving, ofte allerede i begyndelsen af november.
Fra november til begyndelsen af december annoncerer INKBIRD forskellige udsalg hver uge. I den første uge af november, nærmere bestemt fra 1. til 7. november, kan du få rabatter på op til 40% på hjemmekomfortprodukter. Lad os se, hvad der er på tilbud, og hvilke produkter der er værd at få fat i.
Hvornår er Home Comfort Tilbud?
The Home Comfort Deal starter den 1. november og varer indtil den 7. november. Derefter kan du se frem til Smart Controller Deal, Sous Vide Deal, BBQ Deal, og så de officielle Black Friday- og Cyber Monday-tilbud.
INKBIRD Home Comfort Deal
Hvilke produkter findes der? Hvad skal jeg købe?
Dette tidsbegrænsede flash-tilbud Home Comfort Deal omfatter følgende kategorier, og hvis du er usikker på, hvad du skal købe, har vi inkluderet nogle anbefalede modeller i slutningen af hver kategori.
Termometre & Hygrometre
Termo-hygrometre er fremragende værktøjer til at hjælpe dig med at overvåge temperatur- og fugtighedsniveauer i forskellige miljøer som hjem, kontorer, laboratorier, drivhuse, datacentre og industrielle omgivelser.
Under Home Comfort Deal vil INKBIRD tilbyde en rabat på op til 30% på disse enheder, med en række muligheder såsom modeller med eller uden skærm, til indendørs eller udendørs brug, og med Bluetooth- eller WiFi-forbindelse. Du kan nemt finde den rette model til dine behov.
Til indendørs overvågning er IBS-TH5-WiFi et solidt valg. Som navnet antyder kan du tjekke indendørs temperatur og fugtighed fjernbetjent via din telefon takket være dens WiFi-funktion. Dens skærm viser temperatur, fugtighed, tid, dato, vejr og komfortniveauer samlet, hvilket gør den til en perfekt dekoration til skrivebordet.
IBS-TH5-WiFi
Hvis du leder efter noget bærbart, er ITH-11-B et kompakt og let valg, der er IP65 vandtæt og perfekt til udendørs aktiviteter. Den kører på blot 2 AAA-batterier og kan holde op til 9 måneder. Derudover kan du forbinde den til din telefon via Bluetooth, hvilket giver dig mulighed for fjernovervågning og adgang til to års historiske data.
ITH-11-B
Luftkvalitetsmålere
Ligesom termo-hygrometre måler luftkvalitetsmålere forskellige miljøfaktorer i luften, men de er ofte udstyret med flere sensorer til at registrere mere end bare temperatur og fugtighed, herunder CO2, PM og VOC. Hvis du ofte befinder dig i områder med dårlig luftkvalitet og ønsker at reducere indendørs luftforurening, er det en klog investering at købe en af disse målere.
Fra 1. til 7. november er INKBIRDs luftkvalitetsmålere op til 40% nedsat. Der findes forskellige enheder, der kan måle forskellige luftkvalitetsfaktorer, og du kan vælge efter dine specifikke behov.
For almindelige brugere er PTH-9A et godt valg, som kan overvåge CO2, temperatur, fugtighed, PM2.5, PM10 og AQI, selvom den mangler trådløs forbindelse. Denne enhed anbefales af Consumer Reports.
For et mere omfattende overvågningsinstrument er IAQM-129-W et andet godt valg. Den dækker ikke kun de samme seks målepunkter som PTH-9A, men inkluderer også TVOC- og HCHO-overvågning. Derudover understøtter den 2,4 GHz WiFi, så du kan overvåge luftkvaliteten i hjemmet, når du er væk, især i babyens værelse.
IAQM-129-W
Pooltermometre
Når vinteren nærmer sig på den nordlige halvkugle, bliver din pool måske ikke brugt så meget, men pooltermometre kan også bruges til at overvåge temperaturer i damme, badekar og spabade.
Under Home Comfort Deal-ugen kan du få op til 40% rabat på INKBIRDs pooltermometre.
Selvom der findes forskellige modeller på deres side, anbefaler jeg stadig kraftigt IBS-P03R, hvis budget ikke er en bekymring. Denne nyeste model skiller sig ud med sin højeste vandtætningsklasse og længste transmissionsafstand. Derudover er den solcelledrevet, så du slipper for batteriskift. Hvis du har flere pools at overvåge, kan dens indendørs monitor forbinde op til tre termometre samtidigt.
IBS-P03R
Smarte Gateways
Smart gateways er det centrale knudepunkt i dit smarte hjem, som gør det muligt at styre enheder, der ikke kan forbinde direkte til din telefon eller kun kan forbindes via Bluetooth, eksternt via WiFi. Det betyder, at du kan forbinde og styre alle dine smarte enheder ét sted.
INKBIRD har i øjeblikket to smarte gateways, begge tilgængelige med 30% rabat som en del af Home Comfort-tilbuddet. IBS-M1 er en klassisk gateway uden display, mens IBS-M2 har et display og kan overvåge temperatur og fugtighed.
IBS-M1
Hvor kan man Find og Hvordan At bruge kuponer?
For at finde siden med Home Comfort-tilbud skal du blot navigere til topmenuen på INKBIRD's hjemmeside og vælge "Sale > Home Comfort Deal." Alternativt kan du gå direkte til siden ved at klikke på dette Home Comfort Deal-link. Så vil du se forskellige rabatkoder til forskellige produkter. Kopiér blot koden og indsæt den på betalingsiden for at aktivere den.
Hjemme Komfort Tilbud
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår er Black Friday 2024?
Den præcise dato for Black Friday skifter hvert år, men den falder altid på fredagen efter Thanksgiving. I 2024 kan du sætte kryds i kalenderen den 29. november.
Hvilke Black Friday-tilbud kan du forvente fra INKBIRD?
Black Friday er årets største shoppingdag. Selvom det stadig er et par uger væk, ruller detailhandlere som INKBIRD allerede deres tidlige rabatter ud. Gennem hele november vil de have forskellige tilbud hver uge op til den store dag.
Fra 1. novemberst til 7th, fokus er på termometre, hygrometre, pooltermometre, smarte gateways og luftkvalitetsmålere. Ugen efter vil du se temperaturkontrollere, fugtighedskontrollere, CO2-kontrollere, sprinklerkontrollere, smarte inline-kanalventilatorer og termo-hygrometre. Når Black Friday endelig kommer, vil alt på INKBIRD's hjemmeside være på tilbud med endnu større rabatter ved kombinerede køb.
Skal jeg købe hjemmekomfortprodukter nu eller vente til Black Friday?
Du har sikkert hørt, at detailhandlere gemmer deres bedste tilbud til Black Friday, men det har ikke været tilfældet de seneste år, og du kan finde bedre priser før den store dag. Så hvis du ser noget, du vil have på tilbud, så tøv ikke - udnyt de tidlige tilbud og slå til nu. Ikke alene får du chancen for at få en pris, der er lige så god eller endda bedre end den, du vil se på Black Friday, men du undgår også dagens kaos og risikoen for, at varer bliver udsolgt. Gå ikke glip af chancen, ellers må du måske vente et år mere!
Værktøjer Du Har Brug For
Opdag INKBIRDs udvalg af termo-hygrometre, luftkvalitetsmålere, pooltermometre og smarte gateways for at forbedre din hjemmekomfort.
WIFI Radon Detektor INK-RD2 $199.99 $149.99
Radon Detektor INK-RD1 $129.99 Fra $102.99
Wi-Fi Gateway IBS-M1 Fra $44.99
Kurv 0
Din kurv er i øjeblikket tom.
Begynd at handle
