Ir para o conteúdo
Guia de Cuidados e Informações sobre o Peixe-Palhaço Ocellaris
Posted By  Silas Thorne
O peixe-palhaço Ocellaris, cientificamente conhecido como Amphiprion ocellaris, é uma das criaturas marinhas mais reconhecíveis, em grande parte devido à popularidade do filme "À Procura de Nemo". Ou, talvez, você os conheça como Nemofish do filme. Normalmente, apresentam uma mistura vibrante de laranja, branco e preto, exatamente como no filme, mas também podem ser encontrados em outras cores como azul, amarelo e rosa. Para manter estes peixes saudáveis, felizes e ativos, é essencial conhecer as suas necessidades e cuidados. Este guia abrangente cobrirá tudo o que precisa saber sobre os cuidados com o peixe-palhaço ocellaris, desde a preparação do aquário até às suas necessidades alimentares. Vamos começar!
Breve Visão Geral do Peixe-Palhaço Ocellaris
Tipos de Peixes-Palhaço
Embora todos conheçam o aspeto padrão dos peixes-palhaço, eles são mais diversos do que a maioria das pessoas imagina. Existem mais de 30 espécies conhecidas de peixes-palhaço, cada uma com as suas cores e padrões únicos. Os peixes-palhaço ocellaris e percula são frequentemente confundidos porque se parecem, mas são espécies diferentes. O percula tem linhas mais grossas ao lado das suas faixas brancas e tem uma barbatana a menos no topo do que o ocellaris.
Tamanho e Taxa de Crescimento
Os peixes-palhaço ocellaris geralmente crescem até 7,5 a 10 cm de comprimento, embora alguns possam atingir até 11,5 cm. As fêmeas tendem a ser maiores que os machos. Crescem lentamente, com os peixes jovens a levar cerca de 1 a 2 anos para amadurecer, e frequentemente vários anos para atingir o comprimento total.
Vida útil
Os peixes-palhaço ocellaris selvagens podem viver de 6 a 10 anos, enquanto os em cativeiro podem viver mais, cerca de 8 a 12 anos ou até mais. A sua longevidade depende em grande parte da constituição física do seu peixe de estimação e das condições de vida que lhe proporcionar.
Habitat Natural
Os peixes-palhaço ocellaris são nativos das águas tropicais quentes dos oceanos Índico e Pacífico, especialmente da Grande Barreira de Coral e do Mar Vermelho. Vivem em recifes e lagoas rasas, geralmente não mais profundos que 15 metros, e têm uma parceria única com anémonas-do-mar. Os tentáculos urticantes da anémona oferecem proteção e abrigo ao peixe-palhaço, enquanto este fornece alimento e nutrientes à anémona através dos seus excrementos.
Comportamento
Ao contrário do agressivo peixe betta, os peixes-palhaço ocellaris são criaturas muito sociais que permanecem sempre em grupos e comunicam-se fazendo estalidos e cliques. São bastante amigáveis também. Se se aproximar o suficiente, eles nadarão até à sua mão.
Curiosamente, são hermafroditas, mas o indivíduo maior do grupo é sempre a fêmea, que assume a maior parte da reprodução. Se ela vier a falecer, o próximo peixe-palhaço maior assume e torna-se a nova fêmea, e esta mudança é irreversível.
Configuração do Aquário
Como mencionado anteriormente, um bom ambiente pode maximizar a longevidade do seu peixe-palhaço ocellaris, por isso dedique algum tempo a aprender as configurações do aquário.
Tamanho do Aquário
Para um par de peixes-palhaço, precisa de pelo menos um aquário de 20 galões, mas se tiver mais, opte por um maior. Eu tenho dois peixes-palhaço, juntamente com alguns recifes de coral e invertebrados num canto, por isso optei por um aquário de 30 galões. Até agora, os meus peixes de estimação parecem realmente gostar da sua casa.
Parâmetros da Água
Os parâmetros ideais da água para o peixe-palhaço ocellaris são semelhantes ao seu habitat nativo:
  • Temperatura: 72-78°F (22-26°C)
  • pH: 8.1-8.4
  • Salinidade: gravidade específica de 1.023-1.025
  • Amónia e nitrito: 0 ppm
  • Nitrato: <20 ppm
Considere usar um controlador de temperatura e aquecedor para gerir a temperatura automaticamente. Para outras condições, trocas parciais de água, cerca de 10-20% a cada 1-2 semanas, devem ser suficientes para manter a qualidade da água.
Controlador de Temperatura para Peixe-palhaço Ocellaris
Filtração
Além das trocas de água, deve também conhecer algumas dicas de filtração para remover resíduos e manter a água limpa:
  • Filtração mecânica: Use almofadas ou esponjas de filtro para remover matéria particulada
  • Filtração biológica: Rocha viva ou bio-balls alojam bactérias benéficas que convertem amónia e nitritos em nitratos mais seguros
  • Filtração química: O carbono ativado remove compostos orgânicos dissolvidos e melhora a claridade da água
Substrato
Um leito de areia feito de aragonite é o melhor para aquários de água salgada. Isto fornece uma superfície para as bactérias benéficas colonizarem e ajuda a manter níveis estáveis de pH.
Aquascaping e Decorações
Para imitar o ambiente natural do peixe-palhaço ocellaris, encha o seu aquário com bastante rocha viva, proporcionando-lhes recantos para explorar e esconder-se. A rocha viva também ajuda na filtração biológica. Embora não seja obrigatório, pode considerar adicionar algumas anémonas, como Entacmaea quadricolor e Heteractis crispa. Apenas certifique-se de que o seu aquário é adequado para elas antes de as adicionar.
Requisitos do Aquário para Peixe-palhaço Ocellaris
Alimentação e Nutrição
O peixe-palhaço Ocellaris é onívoro e alimenta-se principalmente de zooplâncton, copépodes e algas. Não são peixes exigentes, por isso pode alternar diferentes tipos de alimentos para proporcionar variedade na sua dieta. Por exemplo:
  • Alimentos congelados: Camarão Mysis, artemia e krill são excelentes fontes de proteína
  • Alimentos em flocos ou pellets: Escolha uma fórmula específica para peixes marinhos onívoros
  • Alimentos vivos: Artemia viva ou copépodes podem fornecer uma dieta rica em nutrientes e estimular os seus instintos naturais de caça
  • Alimentos de origem vegetal: Flocos de algas marinhas ou flocos de spirulina para fornecer vitaminas e minerais essenciais
Alimente os seus peixes 1 a 2 vezes por dia, fornecendo apenas a quantidade que conseguem consumir em poucos minutos. A sobrealimentação pode causar problemas na qualidade da água e obesidade. Se notar que os seus peixes perderam o apetite, pode ser porque a temperatura da água está demasiado alta. Por isso, sugerimos usar um Controlador de Temperatura para Aquário INKBIRD.
Doenças Comuns e Tratamentos
A verdade é que, mesmo com os seus melhores esforços, os seus peixes podem adoecer. Detectar problemas cedo e tratá-los rapidamente é fundamental.
  • Ich Marinho (Doença dos Pontos Brancos): Esta infeção parasitária manifesta-se como pequenos pontos brancos no corpo e barbatanas do peixe. Pode ser tratada com medicamentos à base de cobre ou reduzindo a salinidade da água.
  • Brooklynella: Este é outro parasita frequentemente visto em peixes-palhaço, causando respiração rápida, letargia e um muco branco espesso na pele. O tratamento envolve banhos de formalina ou medicamentos específicos para Brooklynella.
  • Uronema (Doença das Feridas Vermelhas): Apresenta-se como feridas vermelhas ou úlceras no peixe. Requer antibióticos e qualidade de água impecável.
  • Podridão das Barbatanas: Causa barbatanas desfiadas ou danificadas. O tratamento é o mesmo que para Uronema - antibióticos e boa qualidade da água.
Antes de adicionar novos peixes ao seu aquário principal, faça sempre quarentena num tanque separado durante 4 a 6 semanas para evitar a propagação de infeções. Além disso, manter uma alta qualidade da água, fornecer uma dieta equilibrada e minimizar o stress são as melhores formas de prevenir doenças nos seus peixes-palhaço.
Perguntas Frequentes
Quanto tempo vivem os peixes-palhaço ocellaris?
Num aquário bem mantido, os peixes-palhaço ocellaris podem viver entre 8 a 12 anos, com alguns a ultrapassarem esse tempo. No entanto, na natureza, a sua esperança de vida pode ser mais curta, com uma média de cerca de 6 anos.
Onde vivem os peixes-palhaço ocellaris?
Os peixes-palhaço ocellaris podem ser encontrados em águas quentes da região Indo-Pacífico, especialmente nos recifes de coral da Austrália, Sudeste Asiático e algumas ilhas do Pacífico. Na natureza, vivem sempre com anémonas-do-mar, numa relação simbiótica.
O que comem os peixes-palhaço ocellaris?
Os peixes-palhaço ocellaris são omnívoros. No seu habitat natural, alimentam-se de algas, pequenos invertebrados e restos de comida da sua anémona hospedeira. Em cativeiro, aceitam facilmente todo o tipo de alimentos como flocos, pequenos pellets, camarão salgado congelado, camarão mysis e outras iguarias carnudas.
Os peixes-palhaço ocellaris podem mudar de género?
Sim, os peixes-palhaço ocellaris são hermafroditas protândricos, o que significa que nascem machos e têm a capacidade de mudar para fêmea. Dentro de um grupo de peixes-palhaço, o maior e mais agressivo é sempre a fêmea, enquanto o segundo maior é o macho reprodutor. Se a fêmea morrer, o macho reprodutor transforma-se em fêmea, e o macho seguinte em tamanho torna-se o novo macho reprodutor.
Os peixes-palhaço ocellaris comem os seus próprios ovos?
Infelizmente, sim, os peixes-palhaço ocellaris podem e por vezes comem os seus próprios ovos. Eles procuram quaisquer ovos que pareçam doentes ou danificados e, em alguns casos, podem consumir todos os ovos, especialmente durante as suas primeiras tentativas de reprodução.
Ferramentas de que precisa
Controladores de temperatura revolucionários concebidos para controlo preciso em fabrico caseiro de cerveja, aquários, jardinagem e aplicações industriais.
Carrinho 0
Começar a Comprar
