Ir para o conteúdo
Guia de Cuidados para a Cobra-do-Milho: Expectativa de Vida, Terrário, Alimentação e Mais
Posted By  Silas Throne
Está a pensar em ter uma corn snake? É uma escolha fantástica! As corn snakes são como os golden retrievers do mundo dos répteis - são muito queridas, fáceis de cuidar, amigáveis mas vivazes, muito resistentes e simplesmente lindas. No entanto, mesmo estas cobras descontraídas precisam de cuidados adequados para prosperar. Esqueça procurar em fóruns intermináveis - este guia de cuidados para corn snakes oferece tudo o que precisa num só lugar - desde a montagem do terrário até ao apoio na muda e verificações de saúde. Quer esteja a planear trazer para casa um destes amigos escorregadios ou já tenha um e queira garantir que está a proporcionar os melhores cuidados, este guia é um recurso valioso.
Sobre a Corn Snake
As corn snakes (Pantherophis guttatus) são cobras não venenosas, semi-arborícolas, nativas da América do Norte. Receberam este nome porque frequentemente caçam ratos em campos de milho. Estas criaturas noturnas são mais ativas ao amanhecer e ao anoitecer.
Com corpos esguios, cabeças ovais e pupilas redondas, as corn snakes apresentam uma variedade de cores e padrões, incluindo laranja, vermelho, castanho, branco, preto e amarelo. Quando nascem, medem cerca de 10-15 polegadas (25-38 cm), mas podem crescer até 3-5 pés (0,9-1,5 m) quando atingem 2 anos. Com os devidos cuidados, as corn snakes podem viver entre 15-20 anos. Por isso, precisa deste guia para a sua manutenção.
Montagem do Terrário para Corn Snake
Tal como os nossos apartamentos, as corn snakes precisam de um lar acolhedor e seguro. Mas é importante lembrar que são animais solitários e devem ser mantidas sozinhas.
Tamanho do Aquário
Os Padrões Suíços de Criação de Répteis recomendam que o tamanho mínimo do terrário para uma corn snake seja (0,7 x comprimento da cobra) x (0,5 x comprimento da cobra) x 2 pés/60 cm. Isto significa que se a sua corn snake deverá atingir 4 pés de comprimento, o seu terrário deve ter pelo menos 3 x 2 x 2 pés. Se ainda estiver incerto, lembre-se que um terrário maior é sempre melhor.
Tipo de caixa
Um terrário de vidro com abertura frontal e tampa de rede é a melhor escolha para corn snakes. Estes animais adoram escalar, e uma tampa de rede permite instalar aquecimento e luz fora do terrário, o que é muito mais seguro. Também precisa garantir que não haja fendas ou buracos no terrário, pois as corn snakes são ótimas escapistas.
Substrato
A melhor cama para corn snakes são lascas de álamo porque são absorventes, macias e perfeitas para escavar. Alternativas como jornal ou tapete para répteis também podem funcionar. Evite cedro e pinho, pois são tóxicos, e evite areia, que pode causar obstruções se ingerida.
Cama para Corn Snakes
Aquecimento
As corn snakes são de sangue frio, o que significa que dependem de um gradiente térmico no seu terrário para regular a temperatura corporal. Para criar um habitat adequado, o lado quente deve ser mantido entre 85-90°F (29-32°C) e o lado frio deve estar por volta de 70-75°F (21-24°C). Usar um aquecedor de lâmpada cerâmica ou um aquecedor sob o tanque (UTH) combinado com um termostato INKBIRD como o ITC-306T pode ajudar a controlar automaticamente a temperatura, prevenindo sobreaquecimento ou queimaduras.
Controlador de Temperatura e Humidade para Corn Snakes
Iluminação
Como muitos outros animais, as corn snakes precisam de exposição adequada à luz UV para manter a sua saúde. Lâmpadas UVB de baixa potência com um índice UV de cerca de 2-3 funcionam bem para elas. É melhor manter as luzes ligadas cerca de 12 horas por dia e depois desligá-las todas à noite para criar um ambiente completamente escuro. Esta rotina ajuda os seus animais de estimação a estabelecer um ciclo claro de dia e noite.
Humidade
As cobras-do-milho prosperam em níveis de humidade entre 60% e 75%. Esta humidade é essencial para a saúde respiratória, ajuda na muda e mantém-nas hidratadas. Pode pulverizar o habitat duas vezes por dia ou configurar um nebulizador para funcionar por um curto período durante a noite. O meu favorito pessoal é usar um controlador de humidade INKBIRD com o nebulizador para que a humidade esteja sempre no valor ideal.
Humidade da Cobra-do-Milho
Decoração
As cobras-do-milho precisam de pelo menos dois esconderijos no seu terrário, um deve estar no lado quente e o outro no lado frio. Pode usar materiais como troncos, esconderijos de plástico ou casca de cortiça. Além disso, incorporar ramos ou plantas artificiais proporcionará oportunidades para escalar e manter-se ativo. Se quiser que o terrário seja mais natural, considere adicionar algum musgo e pedras, mas lembre-se de substituir o musgo regularmente para evitar o crescimento de bolor.
Limpeza
Recomendamos limpar o terrário da sua cobra-do-milho com a maior frequência possível - limpe pontualmente o terrário diariamente para remover quaisquer fezes ou pele mudada, e faça uma limpeza completa a cada 1-2 meses, incluindo a troca completa do substrato.
Ao limpar o terrário, deve retirar o seu animal de estimação e todas as decorações, depois esfregar o tanque vazio e todos os acessórios com uma solução de lixívia a 3%. Após enxaguar com água limpa e deixar secar, pode adicionar substrato fresco e trazer a sua cobra-do-milho de volta para casa.
Limpeza do Terrário da Cobra-do-Milho
Guia de Alimentação
Como a maioria das cobras, as cobras-do-milho são também carnívoras. Precisa de lhes fornecer uma dieta o mais equilibrada nutricionalmente possível.
Dieta
As cobras-do-milho alimentam-se de roedores inteiros congelados e descongelados, como ratos e camundongos. Sim, é isso. O rato deve ter aproximadamente o mesmo diâmetro que a parte mais grossa do corpo da sua cobra. Pode também adicionar codornizes, ovos de codorniz ou geckos para aumentar a variedade da dieta. Nunca alimente com presas vivas, pois isso pode prejudicar a sua cobra.
Dieta da Cobra-do-Milho
Frequência de Alimentação
As cobras bebés devem ser alimentadas a cada 5-7 dias, enquanto as cobras adultas devem ser alimentadas a cada 10-14 dias. Se forem alimentadas em excesso, podem ficar com excesso de peso.
Água
Forneça sempre à sua cobra uma tigela de água limpa e fresca numa tigela grande e pesada no lado frio. Limpe a tigela a cada poucos dias ou sempre que parecer suja.
Manuseamento da Cobra-do-Milho
As cobras-do-milho recém-nascidas são naturalmente nervosas e defensivas. Depois de trazer o seu novo animal de estimação para casa, dê-lhe algum tempo para se adaptar, o que normalmente leva cerca de duas semanas. Depois de a alimentar com sucesso três ou quatro vezes, pode começar a manuseá-la. Lembre-se de se aproximar pelo lado em vez de por cima, e levantá-la suavemente mas com confiança. É melhor manusear a sua cobra-do-milho uma ou duas vezes por semana, mas limite a no máximo uma vez por dia. Lave sempre as mãos após o manuseamento, pois podem transportar doenças infecciosas como a salmonela.
Muda
As cobras-do-milho normalmente mudam a pele cerca de uma vez por mês à medida que crescem, mas os adultos saudáveis geralmente mudam apenas algumas vezes por ano. Antes da muda, os olhos ficam azul leitoso ou verde, e a pele fica opaca. Isto é normal! Durante este período, as suas cobras podem estar um pouco irritadiças, por isso evite manuseá-las.
Para ajudar na muda, mantenha a humidade ligeiramente mais alta. Se a sua cobra tiver dificuldades em mudar a pele, um banho numa caixa rasa com água morna pode ajudar.
Saúde
As cobras-do-milho são geralmente saudáveis quando mantidas num bom ambiente e bem alimentadas. No entanto, se notar algum dos seguintes sintomas nelas, deve ter muito cuidado e consultar um veterinário de répteis o mais rapidamente possível:
  • Sibilos
  • Respiração com a boca aberta
  • Secreção nasal
  • Descoloração ou deterioração das escamas
  • Bolhas
  • Ácaros
  • Perda de apetite
  • Regurgitação
Perguntas Frequentes
As cobras-do-milho são venenosas?
Não, as cobras-do-milho não são venenosas. São constritoras, o que significa que dominam a presa envolvendo-a e apertando-a.
As cobras-do-milho são amigáveis?
"Amigável" é um termo subjetivo, mas sim, as cobras-do-milho são geralmente consideradas dóceis e não agressivas. Com manuseamento regular e gentil, podem ficar bastante confortáveis a ser seguradas e interagidas. No entanto, cada cobra é um indivíduo, e algumas podem ser mais nervosas do que outras. A interação consistente é fundamental para criar confiança.
Qual o tamanho que as cobras-do-milho atingem?
As cobras-do-milho adultas atingem tipicamente entre 3 a 5 pés de comprimento. As fêmeas crescem frequentemente um pouco mais do que os machos. Embora pareça comprido, são cobras relativamente delgadas, o que as torna fáceis de manusear e alojar.
Quanto tempo vivem as cobras-do-milho?
As cobras-do-milho podem viver surpreendentemente muito tempo quando bem cuidadas, vivendo tipicamente entre 15 a 20 anos em cativeiro. Na natureza, a sua esperança de vida cai para cerca de 6 a 8 anos.
As cobras-do-milho mordem?
Qualquer animal com boca pode morder! Dito isto, as mordidas de cobras-do-milho são geralmente leves e sentem-se mais como um beliscão. É improvável que mordam a menos que se sintam ameaçadas ou sejam confundidas com comida. Manuseamento consistente e práticas adequadas de alimentação podem minimizar o risco de mordidas.
Ferramentas de que precisa
Simule o habitat natural dos seus répteis e proporcione o ambiente de vida mais adequado através das nossas soluções automáticas de controlo de temperatura e humidade.
Carrinho 0
Começar a Comprar
