Ir para o conteúdo
Guia de Cuidados para Dragão Barbudo - Recinto, Dieta e Tudo o Que Precisa de Saber
Posted By  Silas Throne
Os dragões barbudos estão a tornar-se répteis muito populares, e é fácil perceber porquê - têm uma aparência distinta, personalidades vibrantes e são relativamente fáceis de cuidar. No entanto, têm requisitos específicos de cuidados como qualquer réptil.
Tenho cuidado de répteis há muitos anos, e o meu passado guia de cuidados para Leopard Geckos mostra isso. Também tive dragões barbudos durante algum tempo, por isso quero partilhar algumas dicas essenciais de cuidados se estiver a pensar em adotar um. Neste guia, vai aprender tudo sobre os cuidados básicos, como montar o seu recinto, o que devem comer e algumas perguntas frequentes. Sem mais demora, vamos começar!
Noções Básicas sobre Dragões Barbudos
Os dragões barbudos recebem o nome das dobras de pele espinhosa ao redor do pescoço, e tanto os machos como as fêmeas têm bigodes. Cientificamente conhecidos como Pogona vitticeps, estes lagartos vêm das áreas secas do deserto da Austrália. Normalmente, podem crescer até 24 polegadas de comprimento e têm uma esperança média de vida de 10 anos.
Estes répteis são conhecidos pela sua natureza amigável e frequentemente formam laços fortes com os seus donos, o que é bastante único para répteis, tornando-os ótimos animais de estimação para iniciantes. Os dragões barbudos gostam de apanhar sol, escalar ramos e caçar insetos em bosques, por isso, criar um habitat adequado é crucial para a sua saúde.
Os Dragões Barbudos São Fáceis de Cuidar?
Na minha experiência, os dragões barbudos são relativamente fáceis de cuidar. Têm necessidades básicas que, uma vez compreendidas, podem ser satisfeitas com rotina e consistência. No entanto, dizer que são completamente de baixa manutenção seria enganador. Como qualquer animal de estimação, requerem atenção, cuidados adequados e um compromisso com o seu bem-estar.
Como Cuidar de um Dragão Barbudo?
Existem vários fatores chave envolvidos nos cuidados com um dragão barbudo: o seu recinto, condições do habitat, dieta e manuseamento regular.
Envolvente
A primeira coisa que precisa é de um recinto com tamanho adequado para o seu dragão barbudo. Estes animais podem crescer até 18-24 polegadas de comprimento, por isso precisará de um terrário com pelo menos 40 galões (151 litros). E à medida que crescem, podem precisar de ainda mais espaço. É importante que a gaiola tenha mais espaço horizontal do que vertical. Além disso, como os dragões barbudos são curiosos e procuram formas de escapar, certifique-se de adquirir um com uma tampa bem ajustada.
Quanto ao substrato, existem várias opções. Eu prefiro usar tapete para répteis ou azulejos cerâmicos, que são fáceis de limpar. Se optar por usar jornal ou papel castanho, terá de o mudar todos os dias. Evite substratos arenosos, especialmente para dragões barbudos bebés, pois podem ingerir as partículas e causar obstruções intestinais.
Recinto do Dragão Barbudo
Condições do Habitat
Os dragões barbudos são répteis de sangue frio, o que significa que dependem do ambiente para regular a sua temperatura corporal. Para os ajudar a manter o seu calor interno, deve criar um gradiente de temperatura no habitat, com o lado quente entre 95 e 105℉ e o lado mais fresco em torno de 85℉. Deve também colocar uma grande rocha natural no lado quente para que possam tomar banhos de sol. À noite, certifique-se de desligar as luzes. A temperatura ideal durante a noite é entre 70 e 75°F. Para um crescimento ótimo, considere usar um controlador de temperatura para manter as condições estáveis.
Condições do Habitat do Dragão Barbudo
Manter a humidade correta também é crucial, idealmente em torno de 30-40%, para evitar problemas de pele e respiratórios. Um controlador de humidade pode manter automaticamente os níveis de humidade consistentes. Caso contrário, terá de usar um higrómetro para monitorizar a humidade do recinto, ventilar quando a humidade estiver demasiado alta e pulverizar quando estiver demasiado baixa.
Além disso, a iluminação adequada é essencial para a saúde do dragão barbudo. A UVA da luz solar é vital para a sua visão de cores e permite-lhes processar o cálcio e a vitamina D corretamente. No entanto, os raios UVB não conseguem penetrar o vidro, por isso instale uma lâmpada UVB no recinto a cerca de um pé de distância do seu dragão para evitar queimaduras. Programe a lâmpada UVB para imitar um ciclo de 12 horas de dia e noite, ligando-a durante 12 horas durante o dia e desligando-a à noite.
Dieta
Os dragões barbudos são omnívoros, por isso comem tanto plantas como insetos. Nos primeiros estágios de vida, preferem proteína, e é recomendado alimentá-los com insetos comprados em loja, como grilos, baratas Dubia, Manduca sexta, larvas de bicho-da-seda e tenébrios. À medida que amadurecem, o foco deve mudar para mais vegetais, como dente-de-leão, mostarda, couves de Bruxelas, cenouras, couve, abóbora e pimentos. Também pode dar pequenas quantidades de frutas como morangos, uvas, tomates e figos. Para manter a dieta equilibrada, polvilhe pó de cálcio e vitamina D3 na comida do lagarto adulto duas a três vezes por semana.
Dieta do Dragão Barbudo
Lembre-se apenas, há alguns alimentos que devem evitar:
  • Abacate
  • Espinafre
  • Alface iceberg
  • Vaga-lumes
  • Insetos apanhados na natureza
  • Ruibarbo
Manuseamento Regular
Os dragões barbudos podem ser muito territoriais e podem lutar por espaço, por isso geralmente é melhor mantê-los sozinhos. No entanto, gostam de ser acariciados, especialmente quando os acaricia na direção das suas escamas. Alguns gostam de massagens na barriga, enquanto outros preferem uma leve coçada na cabeça. Acariciá-los regularmente ajuda-os a ficar confortáveis consigo. Se o seu dragão se afastar ou parecer que pode morder quando tenta pegá-lo, é melhor dar-lhe algum espaço e tentar novamente da próxima vez.
Além disso, é mais fácil verificar a sua saúde quando os manuseia. Se notar algum problema como prisão de ventre, diarreia, perda de peso, dificuldades respiratórias, mancar, descoloração ou lesões, leve-os ao veterinário imediatamente.
Perguntas Frequentes
Quanto tempo vivem os dragões barbudos?
Com os devidos cuidados, os dragões barbudos podem viver cerca de 8 a 10 anos, e alguns podem até ultrapassar esse tempo.
Qual o tamanho que os dragões barbudos atingem?
Os dragões barbudos adultos podem crescer até 24 polegadas, 60 cm ou dois pés, sendo que os machos são normalmente maiores do que as fêmeas.
Os dragões barbudos mordem?
Tenho dragões barbudos há vários anos e nunca fui mordido. É bastante raro que mordam, mas podem fazê-lo se se sentirem assustados ou ameaçados. Embora as mordidas não sejam muito dolorosas, a saliva pode causar alguma comichão depois. É melhor manter os pequenos lagartos afastados das crianças para evitar acidentes.
O que podem comer os dragões barbudos?
Como mencionado acima, os dragões barbudos são omnívoros, por isso comem tanto plantas como animais. Pode até alimentá-los com um pouco de fruta, como uvas e morangos. Mas tenha em atenção que eles não podem comer os seguintes alimentos:
  • Abacate
  • Espinafre
  • Alface iceberg
  • Vaga-lumes
  • Ruibarbo
Ferramentas de que precisa
Simule o habitat natural dos seus répteis e proporcione o ambiente de vida mais adequado através das nossas soluções automáticas de controlo de temperatura e humidade.
Carrinho 0
Começar a Comprar
