Ir para o conteúdo
Ideias para Recinto de Píton Bola: Tamanho, Humidade, Temperatura e Mais
Posted By  Silas Thorne
As pítons bola são um dos animais de estimação mais populares na comunidade de entusiastas de répteis. Ao contrário da maioria das outras cobras, são dóceis, adaptáveis, fáceis de cuidar e não venenosas. Estas cobras são animais semi-arborícolas e noturnos, particularmente ativos ao amanhecer e ao anoitecer. O seu método de caça é fascinante - emboscam a presa, depois perseguem-na e usam os seus músculos fortes para a constranger até que desmaie.
Na natureza, as pítons bola são mais frequentemente encontradas perto de pastagens semiáridas, florestas e áreas agrícolas, por isso criar um habitat semelhante no seu recinto pode ajudar a aumentar a longevidade e a qualidade de vida da píton bola. Se está a pensar em adquirir uma píton bola ou em atualizar para um novo recinto, certifique-se de ler as nossas diretrizes para montar um recinto para píton bola, incluindo tamanho, humidade, temperatura, iluminação e substrato.
Tamanho do Recinto
É um equívoco comum pensar que as pítons bola não precisam de muito espaço para viver, mas na verdade requerem espaço suficiente para se esticarem completamente e escalarem. As pítons bola bebés têm cerca de 10 polegadas de comprimento, enquanto os machos adultos geralmente variam entre 2 a 3 pés, e as fêmeas maduras podem ser ainda maiores, com uma média de 3 a 5 pés.
De acordo com as recomendações mais recentes divulgadas pela Federação de Herpetologistas, o recinto para uma píton bola deve ter pelo menos 0,9 x 0,45 x 0,3 vezes o comprimento da cobra. Assim, para uma píton bola de 3 pés, seria necessário um recinto de pelo menos 2,7 x 1,35 x 0,9 pés, o que equivale a cerca de 25 galões. No entanto, é melhor dar mais espaço à sua píton bola, pois elas adoram escalar.
Além disso, não recomendamos manter vários pítons-bola num mesmo terrário, pois são criaturas solitárias e podem ficar stressados ou entrar em conflito.
Tamanho do Terrário para Píton-Bola
Humidade
Para pítons-bola em cativeiro, o ponto ideal de humidade é 50%-60%. Se ficar demasiado húmido, pode causar problemas de pele ou respiratórios. No entanto, durante a muda, a humidade pode ser aumentada para 70%-75% para ajudar a desprender a pele velha mais facilmente.
Recomendamos usar pelo menos uma camada de 4 polegadas de substrato que retenha a humidade, como turfa ou toalhas de papel molhadas, para manter o terrário húmido. Também deve preparar um esconderijo húmido cheio de musgo para que se sintam confortáveis e seguros.
Coloque um higrómetro no terrário para monitorizar os níveis de humidade e ajuste a sua rotina de pulverização de manhã e à noite em conformidade. Alternativamente, configure um controlador de humidade com um pequeno humidificador para manter o equilíbrio adequado automaticamente.
Humidade e Temperatura para Píton-Bola
Temperatura
Os terrários para pítons-bola, tal como os para geckos-leopardo, também precisam de um gradiente de temperatura para uma regulação adequada da temperatura corporal. Embora os pítons-bola sejam principalmente noturnos, ocasionalmente tomam banhos de sol durante o dia para promover a digestão e o metabolismo. Se a temperatura não for ideal, podem recusar-se a comer. Aqui estão as temperaturas ideais para os pítons-bola:
  • Temperatura da superfície de aquecimento: 95°F-104°F (35°C-40°C)
  • Temperatura do lado quente: 88°F-92°F (31°C-33°C)
  • Temperatura do lado frio: 75°F-80°F (24°C-27°C)
  • Temperatura noturna: 70°F-78°F (21°C-26°C)
Algumas pessoas podem optar por usar um tapete térmico no fundo do terrário, já que as cobras gostam de se aquecer em superfícies quentes, como pedras e estradas. No entanto, isso também aumenta muito o risco de queimaduras devido ao aquecimento prolongado.
Para mim, prefiro usar lâmpadas de calor, e os meus répteis parecem adorar. Se o seu terrário for grande, pode precisar de mais do que uma lâmpada de calor. Seja qual for o método que usar, é aconselhável ligá-las a um termostato para manter a temperatura estável.
Iluminação
Embora as pítons bola não precisem de muita luz para sobreviver, fornecer iluminação adequada para simular um ciclo dia-noite pode ajudá-las a manter um ritmo circadiano saudável.
De facto, a maioria dos animais carnívoros pode obter a vitamina D através das suas presas, pelo que não dependem necessariamente da luz UVB para essa conversão. No entanto, a UVB adequada pode aumentar os níveis de vitamina D no sangue, o que pode estimular o apetite e a atividade, e certamente não há mal em fornecê-la desde que ofereça folhagem e abrigo para que possam usar conforme necessário. Se decidir usar UVB, opte por lâmpadas com uma percentagem em torno de 5%.
Alternativamente, lâmpadas LED de luz diurna ou fluorescentes regulares podem fornecer luz ambiente suficiente para a sua píton bola. Como estas cobras são originárias de regiões equatoriais, idealmente devem receber cerca de 12 horas de luz ao longo do ano.
Iluminação para Recintos de Píton Bola
Ideias para Recintos de Píton Bola
Acima discutimos várias configurações para habitats de píton bola. Esta secção foca-se principalmente em como organizar um recinto para píton bola, abordando aspetos como substrato e decoração.
  • Substrato - As pítons bola precisam de uma camada espessa de substrato para amortecer o corpo. É melhor escolher materiais que retenham a humidade eficazmente e resistam ao bolor, como fibra de coco, tapete para répteis, terra orgânica, etc. Evite usar aparas de cedro ou choupo.
  • Esconderijos - As pítons bola devem ter pelo menos dois esconderijos no seu recinto, um no lado quente e outro no lado frio. É melhor preencher esses esconderijos com turfa húmida para ajudar na muda da pele. Esconderijos comerciais para animais, madeira natural ou até cartão podem ser usados para este fim.
  • Ramo ou suporte resistente - As pítons bola adoram explorar e escalar. Adicionar ramos ou suportes resistentes pode incentivar o exercício e aumentar o apetite.
  • Recipiente de água - Forneça à sua píton bola uma tigela de água onde possa beber e molhar todo o corpo. Opte por uma tigela de água pesada para evitar que seja derrubada acidentalmente.
Perguntas Frequentes
As pítons bola são venenosas?
Não, as pítons bola não são venenosas e não têm presas. São constritoras, o que significa que matam a presa envolvendo o corpo à volta dela e sufocando-a, em vez de injetar veneno.
Quanto tempo vivem as pítons bola?
As pítons bola podem viver muito tempo se forem bem cuidadas. Em cativeiro, espera-se que vivam entre 20 a 30 anos.
Posso usar um humidificador para a píton bola?
Sim, mas é melhor ligar o humidificador a um humidistato para manter a humidade ideal de 50%-60%. A humidade elevada pode causar infeções na pele ou respiratórias.
Ferramentas de que precisa
Simule o habitat natural dos seus répteis e proporcione o ambiente de vida mais adequado através das nossas soluções automáticas de controlo de temperatura e humidade.
Carrinho 0
Começar a Comprar
