Spring til indholdet
Dette er absolut det bedste madlavningsredskab, jeg nogensinde har købt.
Alle har brug for et digitalt kødtermometer, især hvis du er fan af at grille eller sautere kød eller fisk. Det sikrer ikke kun perfekt tilberedt protein, men også den rette temperatur for fødevaresikkerhed. Ulempen? Nogle gange fungerer termometrene ikke konsekvent, og det kan være svært at blive ved med at tjekke temperaturen, især når du griller eller ryger. Derfor er INKBIRD Bluetooth Barbecue Grill Meat Thermometer IBT-4XS et must-have.
IBT-4XS anmeldelse
Termometeret leveres med en digital skærm og fire forskellige sonder med høj temperaturnøjagtighed i Fahrenheit eller Celsius, så du kan teste flere ting på én gang. Bluetooth-funktionen parrer med INKBIRD-appen på en Android eller iPhone, så du kan aflæse temperaturen på dit kød eller fisk fra op til 150 fod væk.
Termometeret har også 12 forskellige tilstande til at rumme otte forskellige udskæringer af kød og fisk, sammen med tre forudindstillede tilstande til varmt, koldt eller barbecue-røgning, plus en tilpasselig indstilling, hvor du kan vælge din ønskede stegegrad fra rød til gennemstegt. Eventuelle brugerdefinerede indstillinger kan også gemmes, så du nemt kan gentage madlavningsprocessen næste gang. Hvis du vil måle dit protein hele tiden, det steger, kan termometeret måle fra 32 grader Fahrenheit til 482 grader Fahrenheit. Hvis du bare tager en hurtig måling, kan termometeret måle op til 575 grader Fahrenheit.
INKBIRD IBT-4XS
Termometerets opladning holder op til 40 timer, og det er også magnetisk, så du nemt kan klipse det på grillen eller opbevare det på køleskabet. For at bruge termometeret skal du tilslutte sonderne til den digitale enhed, derefter forbinde bluetooth til din app og vælge den tilstand, der passer til det, du laver mad på. Til langvarig overvågning vil du sætte metalklipsen på sonden, så den bliver på grillristene. Så lukker du bare grillen og lader bluetooth-skærmen være til siden.
"Dette er absolut det bedste madlavningsværktøj, jeg nogensinde har købt." en anmelder sagde, og tilføjede, at det er "game changing." Købere roser dets design og siger, hvor nemt det er at bruge. "Det er så problemfrit, du starter appen, tænder den, og så er du i gang," skrev en bruger.
Kilde: FoodandWine.
Kurv 0
Din kurv er i øjeblikket tom.
Begynd at handle
