Kæledyr gør os mindre ensomme, når vi er isolerede, og mindre ulykkelige, når vi er skuffede; kæledyr trøster os, når vi er kede af det, og ledsager os, når vi er fortabte. Kæledyr overrasker os altid fra tid til anden, selvom de nogle gange driver os til vanvid. Kæledyr er mere som vores familie end bare kæledyr. De har følelser ligesom os. De ved, hvad glæde og trøst er, og de kan også føle sorg og smerte, hvis de er i en ubehagelig situation.
For at lade vores kæledyr have et sundt og lykkeligt liv, skal vi først give dem et behageligt leveområde. Hvert kæledyr af en forskellig dyretype har et specifikt krav til leve-temperatur. For eksempel, hvis vi opdrætter en boldpython, er det nødvendigt at holde dens tanktemperatur mellem 75˚F og 85˚F, ideelt ved 80˚F. Og en generel regel for at holde en kæledyrsskildpadde er at holde dens tanktemperatur omkring 80℉ i dagtimerne og omkring 70℉ om natten.
Det kan dog være vanskeligt at styre og justere temperaturen i kæledyrstanken selv uden smarte enheder, især når vi rejser. Hvordan kan vi kontrollere temperaturen for at holde den inden for vores ønskede område, hvis vi ikke kan være sammen med vores kæledyr? Det er her, en temperaturcontroller kommer ind i billedet. Desuden vil en god temperaturcontroller som INKBIRD ITC-306T-WIFI være et bedre valg end konkurrenterne på grund af dens brugervenlige funktioner og super nem betjening.
INKBIRD ITC-306T-WIFI er en temperaturcontroller kun til opvarmning, understøtter 2,4 GHz Wi-Fi-forbindelser, der giver os mulighed for at styre og overvåge fra en smartphone, og har en varmefunktion med to cykliske timere for dag og nat inden for 24 timer. Vi kan bruge den til opbygning af drivhus, plantning, spiring, terrarier og inkubation.
Specifikt er her hovedfunktionerne ved INKBIRD ITC-306T-WIFI, som vi skal kende:
Uafhængig temperaturkontrol for dag og nat
En af de mest fantastiske funktioner ved INKBIRD ITC-306T-WIFI er, at den har to uafhængigt indstillelige dag- og natvarmeperioder. For eksempel kan vi styre tanktemperaturen med varmelegeme til at holde 77℉- 80℉ i løbet af dagen og 67℉- 70℉ om natten. For at opnå denne funktion behøver vi kun at indstille to tidspunkter på controlleren, tid A og tid B. INKBIRD temperaturcontrolleren vil automatisk definere den første varmeperiode fra tid A til tid B, og perioden fra tid B til tid A er den anden varmeperiode. Specifikt, hvis vi sætter tid A til 8:00 og tid B til 18:30 og indstiller det ønskede temperaturområde for hver, vil den styre temperaturen i vores kæledyrstank til forskellige værdier i dag- og nattetimerne.
Følg vores kæledyr når som helst, hvor som helst
Takket være WiFi-funktionen kan vi styre INKBIRD ITC-306T-WIFI fra en smartphone og fjernovervåge den aktuelle tanktemperatur, uanset hvor vi er. Alle indstillinger er tilgængelige i den smarte INKBIRD-app med et rent og enkelt layout og design. Ud over tids- og målsætning af temperatur kan vi også indstille temperaturalarmer, ændre temperaturnheder og se alle temperaturregistre. Alt er synligt der. WiFi-funktionen gør INKBIRD temperaturcontrolleren endnu bedre og gør simple ting lettere.
24-timers overvågning og alarmer holder vores kæledyr sikre
INKBIRD ITC-306T-WIFI har en førsteklasses probe i rustfrit stål med høj nøjagtighed og effektivitet til temperaturmåling. Den er pålidelig og holdbar, og vi kan stole på, at den altid måler tankens temperatur nøjagtigt i realtid. Desuden kan vi indstille en alarm for høj temperatur og en alarm for lav temperatur for den præcise probe. Når den målte temperatur når den forudindstillede alarmværdi, vil temperaturcontrolleren bippe for at minde os, og vi vil modtage en notifikation fra INKBIRD-appen, så vi kan tage øjeblikkelige handlinger for at forhindre, at vores kæledyr kommer til skade.
Super nem betjening gør komplicerede ting simple
I modsætning til traditionelle termostater på markedet, der kræver professionel viden og færdigheder at bruge, er denne INKBIRD ITC-306T-WIFI et ægte plug-and-play-produkt, som selv en nybegynder hurtigt kan forstå logikken bag og fuldføre opsætningen. På blot få trin kan vi opbygge et automatisk temperaturkontrolsystem til vores kæledyr—tilslut en varmelegeme, placer proben i kæledyrstanken, og indstil et passende temperaturområde for vores kæledyr. Takket være dens Wi-Fi-funktion kan vi nemt opsætte et varmeprogram på vores smartphone på bare et minut, hvilket er meget nemmere end nogensinde før.
Brugervenlige designs udvider anvendelsesfleksibiliteten
Ud over de ovennævnte fordele er en anden funktion, der ikke kan ignoreres her, den brugervenlige strukturelle design af INKBIRD ITC-306T-WIFI temperaturcontrolleren. For det første har den et ophængshul, så vi kan installere og hænge den op på væggen eller et højt sted for nem visning. For det andet har den to tydeligt markerede displayskærme, der gør det muligt for os samtidig at se både den målte temperatur og målet uden yderligere betjening. For det tredje inkluderer den et ekstra langt strømkabel og en sensorprobe, hvilket øger vores fleksibilitet i installation og betjening på flere måder.
Ved at kontrollere temperaturen i kæledyrstanken med INKBIRD ITC-306T-WIFI kan vi give vores kæledyr et optimalt leve miljø, så de kan leve længere og lykkeligere. At leve med vores kæledyr kan nogle gange være irriterende, men det kan også være en rejse fuld af uventede møder og utallige rørende øjeblikke. Når vi lever med vores kæledyr, kan vi finde gnisten i mørket og opdage livets skønhed på de steder, vi normalt overser. Her bør vi sige "tak" til den lille ting i vores arme.
Af Shirley
