Spring til indholdet
De 4 bedste Bluetooth-termometre til kødtilberedning
Uanset om du er grillmester eller bare en barbecue-entusiast, bør du vide, at det er afgørende at kontrollere kødets temperatur under tilberedningen. For præcis madlavning er det nødvendigt at bruge et køkkentermometer, og et Bluetooth-termometer kan forbedre dine madlavningsevner betydeligt. Disse Bluetooth-termometre er velegnede til de fleste situationer, såsom grillning og rygning. Det bedste er, at du kan overvåge temperaturen fjernbetjent via din smartphone-app. For at hjælpe dig med at træffe en velinformeret beslutning har vi gennemført flere test af Bluetooth-kødtermometre i denne artikel.
Hvorfor har du brug for et Bluetooth-termometer?
Et kødtermometer er essentielt til madlavning af kød, da det giver dig mulighed for at holde styr på kødets indre temperatur. Som en avanceret mulighed er et Bluetooth-kødtermometer mere bekvemt, da du kan overvåge temperaturen fra hvor som helst inden for rækkevidde. Det betyder, at du kan slappe af og nyde tiden med venner og familie uden konstant at skulle tjekke din grill eller ovn.
1. INT-12-BW
Efter at have vurderet omkostninger, funktioner og temperaturpræcision rangerede vores testteam enstemmigt INT-12-BW som det bedste Bluetooth-termometer til kødtilberedning. Mens mange andre termometre har to sonder, er de af samme længde og er ofte utilstrækkelige til mindre kødstykker som laksfileter eller kyllingelår. Med en lang og en kort sonde kan INT-12-BW effektivt løse dette problem.
Som det bedste Bluetooth-kødtermometer understøtter INT-12-BW dobbeltforbindelsestilstande - 5GHz WiFi og Bluetooth 5.4 - og skifter automatisk mellem dem for at holde dig forbundet. Den har også en fuldskærm, så du kan overvåge temperaturen under grillning uden at skulle bruge din telefon. Derudover er den også IP67 vandtæt og opvaskemaskinesikker.
Bedste Bluetooth-kødtermometer INT-12-BW
Det vi kan lide
Det vi ikke kan lide
  • Lang og kort sonde til forskellige kødstykker
  • WiFi- og Bluetooth-dobbeltforbindelse
  • IP67 vandtæt, opvaskemaskinesikker
  • 28 typer kødmenuer
  • HD LCD-skærm med fuldt synsfelt til lokal temperaturkontrol
  • Den korte sonde kan kun registrere madtemperatur
2. INT-11P-B
INT-11P-B anvender 5.1-teknologi, hvilket muliggør en kontrolafstand på 300ft. Den har 2 sensorer, en til kødtemperatur og en til omgivelsestemperatur, hvilket hjælper dig med samtidig at overvåge 2 nødvendige temperaturer og også hjælper appen med at afgøre, hvornår dit kød er perfekt tilberedt.
Den medfølgende app kan downloades gratis fra manualen. Den indeholder mere end 26 forudindstillede menuer, og selvfølgelig kan du tilpasse dem efter dine præferencer. Det, vi bedst kan lide, er, at den leveres med et opladningsetui, ligesom etuiet til dine AirPods. Du kan lægge sonden i etuiet, når du er færdig med at bruge den, og den oplades straks og er klar til brug næste gang.
Bedste Bluetooth-termometer INT-11P-B
Det vi kan lide
  • 300ft/91m Bluetooth-rækkevidde
  • 26 forudindstillede menuer
  • Stålsonde og keramisk håndtag
  • Minimalistisk opladningsetui med hurtig opladning
  • Ingen WiFi-forbindelse
3. IBT-26S
Hvis du vil måle flere kødtyper på én gang, giver IBT-26S dig en anden mulighed. Ud over at være et Bluetooth BBQ-termometer er det også et WiFi-termometer, der understøtter 5GHz eller 2,4GHz WiFi-netværk. IBT-26S kan rumme op til 6 sonder (5 til kød og 1 til ovn), hvilket giver mere præcise temperaturmålinger sammenlignet med INT-11P-B, selvom det kræver kablede forbindelser til hovedenheden.
Med 29 USDA-anbefalede forudindstillinger til kødtilberedning er IBT-26S ideel til begyndere, der ønsker at lave restaurantkvalitetsmåltider. Via Bluetooth- eller WiFi-forbindelse kan du modtage rettidige alarmer som høj/lav temperaturalarm, enhedens overtemperaturalarm osv. Måske foretrækker du at overvåge din madlavning via ovnen eller grillen, så tilbyder den indbyggede LCD en klar datafremvisning.
Trådløst BBQ-termometer IBT-26S
Det vi kan lide
  • Nøjagtig temperaturmåling
  • 4 kødprober
  • Bluetooth, 2,4GHz/5GHz dobbeltforbindelse
  • 29 forudindstillede menuer
  • Magnetisk bagside og foldbart stativ
  • Ikke ægte trådløs
4. IBT-2X
Hvis du har et budget og kun har brug for 2 prober, er IBT-2X et bedre omkostningseffektivt valg, som stort set er det billigste Bluetooth madlavningstermometer, du kan finde. Det kan nemt styres via Bluetooth med INKBIRD-appen, med en rækkevidde på op til 150ft/50m. Når temperaturen rammer de indstillede grænser, udløser IBT-2X alarmer.
Hvis din telefon er på lydløs eller vibreretilstand, kan den indbyggede timer være nyttig til at overvåge og indstille tilberedningstider. Desuden gemmer IBT-2X offline data, som kan tilgås via appen. På trods af at have 11 forudindstillede menuer, kan det grundlæggende opfylde dine madlavningsbehov.
Bluetooth Grilltermometer IBT-2X
Det vi kan lide
  • Budgetvenlig
  • Indbygget timer
  • Alarm for høj/lav temperatur
  • Gem offline data
  • Proben er ikke vandtæt
Sammenligning
Sammenligningstabellen nedenfor giver et klart overblik over hver af de ovennævnte Bluetooth-termometre og hjælper dig med at vælge den mest egnede mulighed til dine behov.
Model
INT-12-BW
INT-11P-B
IBT-26S
IBT-2X
Bluetooth
5.4
5.1
5.1
WiFi
5GHz+2.4GHz
x
5GHz+2.4GHz
x
Bluetooth-forbindelsesafstand
328ft/100m
300ft/91m
230ft/70m
150ft/50m
Sensorer
Lang probe: 2
Kort probe: 1
2
Op til 6 kablede prober
2
Madtemperaturområde
14~212℉ (-10~100℃)
Omgivelsestemperaturområde
32~572℉ (0~300℃)
Målenøjagtighed
±1.8℉/±1℃
±1.8℉/±1℃
±0.9℉/±0.5℃
±2.0℉/±1℃
Forudindstillede menuer
28
26
29
11
Værktøjer Du Har Brug For
Opdag INKBIRD madtermometre designet til præcis og pålidelig temperaturmåling i madlavning, grillning, rygning, stegning og BBQ.
Bluetooth BBQ-termometer IBT-4XS $45.99 Fra $33.99
Tilføj til kurv
Bluetooth BBQ-termometer IBT-4XC $79.99 $44.99
WiFi- og Bluetooth-grilltermometer IBT-26S Fra $89.99
Tilføj til kurv
WiFi- og Bluetooth-grilltermometer IBBQ-4BW $119.99 $79.99
Bluetooth BBQ-termometer IBT-6XS $69.99 $59.99
4.8
Tilføj til kurv
Fjernbetjent BBQ-termometer IRF-4S $59.99 Fra $50.99
Tilføj til kurv
Bluetooth BBQ-termometer IDT-22-B $39.99
Bluetooth BBQ-termometer IBT-2X $38.99 $31.99
4.8
WiFi- og Bluetooth-grilltermometer IDT-34E-BW $119.99 $89.99
Bluetooth BBQ-termometer IBT-24S $64.99 $45.99
Bluetooth BBQ-termometer IDT-34c-B $59.99 $35.99
WiFi Grilltermometer IBBQ-4T med bærbar taske $99.99 $75.99
WiFi BBQ-termometer IBBQ-4T $79.99 $63.99
BBQ Røgovn Temperaturkontrol Blæser Kit ISC-007BW $199.99 $179.99
Tilføj til kurv
Instant Read Termometer IHT-1P $29.99 $23.99
Instant læsetermometer til kød RHT-11K $29.99
Instant Read Termometer IHT-1S $34.99 Fra $26.99
Tilføj til kurv
3-i-1 øjeblikkeligt læsetermometer IHT-1M $32.99 $29.99
Instant Read Termometer IHT-2XP Fra $30.99
Tilføj til kurv
Infrarødt termometer INK-IFT01 $29.99 $20.99
Infrarødt termometer INK-IFT02 $28.99 $23.99
4.4
Tilføj til kurv
Infrarødt termometer INK-IFT03 $39.99 $29.99
Tilføj til kurv
Du Måske Også Kan Lide
Kurv 0
Din kurv er i øjeblikket tom.
Begynd at handle
