Se procura um animal de estimação que fique consigo para a vida, uma tartaruga russa pode ser uma boa escolha. Também pode ser chamada de tartaruga afegã, tartaruga de Hove, tartaruga da Ásia Central, tartaruga de quatro garras, tartaruga de quatro dedos e tartaruga da estepe, o que pode estar relacionado com as suas características e origens. Independentemente disso, as tartarugas russas são nativas da estepe desértica seca da Rússia, Afeganistão, Paquistão, Irão e China, onde o solo é principalmente arenoso e a vegetação é escassa. Embora sejam resistentes e possam viver muitos anos, fornecer os cuidados adequados pode beneficiar muito a sua saúde e longevidade. Esta ficha de cuidados da tartaruga russa, escrita por um criador experiente de répteis, cobre tudo o que precisa de saber sobre a expectativa de vida, requisitos de habitat e muito mais.
Descrição
A tartaruga russa, cientificamente conhecida como Agrionemys horsfieldii ou Testudo horsfieldii, é uma espécie pequena de tartaruga. Tem uma coloração corporal castanha-terra, um carapaça relativamente redonda, de verde-oliva a castanho claro, e membros anteriores robustos. Ao contrário da maioria das tartarugas comuns de cinco dedos, as tartarugas russas podem ser facilmente reconhecidas por terem quatro dedos em cada pé. Sendo amigáveis e curiosas por natureza, as tartarugas russas gostam de interagir com as pessoas e são geralmente ativas durante o dia, passando o tempo a procurar comida, a apanhar sol e a explorar o ambiente.
Expectativa de Vida das Tartarugas Russas
Se forem devidamente cuidadas num ambiente cativo bem mantido, as tartarugas russas podem facilmente viver mais de 40 anos. Um proprietário nos nossos fóruns de répteis até afirmou que a tartaruga que herdou do seu pai está com ele há mais de 60 anos. Isto significa que ter uma é um compromisso para a vida toda. Felizmente, são geralmente mais fáceis de gerir do que tartarugas maiores, mas ainda assim requerem cuidados e atenção específicos para prolongar a sua longevidade.
Tamanho Completo da Tartaruga Russa
As tartarugas russas podem atingir um comprimento máximo de 8-10 polegadas (20-25 cm), com as fêmeas ligeiramente maiores que os machos. Embora possam parecer bastante pequenas quando jovens, com cerca de 1 polegada (2,5 cm) ao nascer, geralmente atingem o tamanho completo em 20-30 anos. Quando as fêmeas têm cerca de 6 polegadas de comprimento, estão prontas para começar a pôr ovos.
Montagem do Habitat da Tartaruga Russa
Para criar um habitat adequado e confortável para a sua tartaruga russa, é importante imitar as condições quentes e secas do seu ambiente natural de matagal xérico. Aqui está como deve montar o habitat da sua tartaruga russa.
Tamanho e Tipo do Recinto
Quanto maior o recinto da tartaruga russa, melhor para o seu bem-estar. Cada tartaruga adulta deve ter um recinto interior com pelo menos 4 pés de comprimento, 2 pés de largura e 1 pé de altura, o que equivale a 120cm x 60cm x 30cm no sistema métrico. Mas eu recomendaria fortemente usar um recinto maior, que lhes dê espaço para explorar, procurar alimento, regular a temperatura corporal e praticar comportamentos naturais.
Para o material do recinto, recomenda-se uma mesa para tartarugas feita de madeira, uma grande caixa de plástico ou uma gaiola de PVC. É melhor evitar recintos de vidro ou aquários, pois geralmente carecem de ventilação adequada e é difícil manter o gradiente correto de temperatura e humidade, o que causará stress à sua tartaruga. Claro que, se o clima permitir, um recinto exterior seguro também pode ser uma ótima opção.
Gradientes de Temperatura
Os mamíferos, incluindo os humanos, são de sangue quente e conseguem regular automaticamente a temperatura corporal através do metabolismo. Em contraste, as tartarugas russas são de sangue frio, o que significa que têm de se mover entre diferentes zonas de temperatura para manter o seu calor corporal. Por isso, precisa de criar um gradiente de temperatura no seu recinto:
- Zona quente: 85-90°F (29-32°C)
- Zona fresca: 70-75°F (21-24°C)
- Zona de aquecimento: 95-100°F (35-38°C)
- Temperatura noturna: 65-70°F (18-21°C)
Recomenda-se instalar termómetros e higrómetros WiFi em cada zona para que possa monitorizar se a temperatura está dentro da faixa confortável a qualquer momento. Para manter as temperaturas diurnas, pode usar lâmpadas de aquecimento, aquecedores para o terrário, cabos de aquecimento ou cintas térmicas, mas estes dispositivos de aquecimento devem estar ligados a controladores de temperatura como o INKBIRD ITC-308 para evitar ferimentos como queimaduras.
Humidade
As tartarugas russas são nativas de regiões áridas, por isso a humidade no seu habitat deve ser mantida entre 30-50%. A humidade elevada pode causar infeções respiratórias, pelo que recomendo usar um termo-higrómetro em vez de apenas um termómetro. O Conjunto INKBIRD ITH-11-B é uma ótima opção, que inclui 3 termómetros e higrómetros Bluetooth que podem ser ligados ao seu telemóvel através do gateway WiFi incluído. Além disso, com classificação IP65 à prova de água, estes dispositivos resistem a várias condições para um monitoramento eficaz da temperatura e humidade.
No entanto, elas precisam de locais húmidos para se esconder - uma caverna ou caixa colocada tanto nas zonas quentes como nas frias do recinto. Os locais de esconderijo devem ser forrados com um substrato húmido, como turfa, que deve ser substituído regularmente para evitar bolor.
Iluminação
As tartarugas russas, como todos os répteis herbívoros, precisam de exposição diária à luz UVB para ajudar a sintetizar a vitamina D3 e absorver cálcio, essencial para prevenir a doença metabólica óssea (DMO). Se mantiver a sua tartaruga ao ar livre, não é necessária iluminação artificial. Se mantida no interior, use um tubo fluorescente linear T5 de alta potência e coloque-o a 30-45 cm do local de aquecimento, seguindo as orientações do fabricante.
Mesmo que ainda estejam a funcionar, devem ser substituídas a cada 6-12 meses para manter uma saída UVB adequada. Para imitar as mudanças sazonais naturais, mantenha as luzes acesas durante 14 horas no verão e 10 horas no inverno, não sendo necessária iluminação durante a noite.
Substrato
Para tartarugas russas, é ideal fornecer um substrato natural e bem drenado que imite o seu habitat nativo. Uma mistura de fibra de coco, terra orgânica, areia para brincar, mulch de cipreste, com cerca de 10-15 cm de profundidade, é uma boa escolha. Evite usar substratos granulares como areia pura, cascalho, cascas de noz, areia para gatos, etc., pois as tartarugas gostam de mordiscar o substrato e podem ingerir partículas nocivas acidentalmente.
As fezes e uratos devem ser limpos diariamente, substituindo prontamente qualquer substrato contaminado. Além disso, o substrato interior deve ser totalmente substituído a cada 3-6 meses, dependendo da frequência e rigor da limpeza.
Acessórios
As decorações não só tornam o recinto da sua tartaruga russa mais esteticamente agradável, como também promovem a atividade física, estimulando os comportamentos naturais do seu animal de estimação. Aqui estão algumas ideias de acessórios:
- Locais para Esconder: Use materiais como casca de cortiça, pedras ou tocas de répteis para proporcionar um local de esconderijo tanto nas zonas quentes como nas frias.
- Prato de Água: Um prato raso e resistente de cerâmica, grande e profundo o suficiente para o banho, com cerca da profundidade que a tartaruga consegue ficar em pé com água "até aos cotovelos", nivelado com o substrato. Limpar diariamente.
- Prato de Comida: Uma superfície plana e limpa, como ardósia ou azulejo, onde colocar a comida.
- Terraço para Banho de Sol: Uma pedra ou azulejo plano diretamente sob uma luz de aquecimento ajuda a conduzir o calor.
- Enriquecimento: Adicione elementos naturais como pedras, troncos e plantas comestíveis para facilitar a escalada e a estimulação.
Dieta e Nutrição da Tartaruga Russa
As tartarugas russas são naturalmente herbívoras, o que significa que comem plantas e até ingerem qualquer erva fresca ou seca, folhas, caules ou flores que encontrem durante a sua procura diária de alimento. Alimentam-se principalmente de folhas verdes e ervas daninhas, e, por exemplo, adoram folhas de dente-de-leão.
Para garantir que recebem a nutrição correta, a dieta deve ser rica em fibras e baixa em proteínas e açúcares. Pode enriquecer a dieta adicionando endívia, escarola, couve, mostarda, grelos de nabo, chicória, folhas de amoreira, folhas de videira e outras folhas seguras. Além disso, pode suplementar com cacto picado, cenouras, batata-doce, abóbora de inverno e flores comestíveis ocasionais como hibisco, rosas e capuchinhas.
Evite frutas e vegetais ricos em açúcar, como tomates e pimentos, bem como vegetais como alface iceberg, espinafres e brócolos, que podem interferir na absorção de cálcio.
Se a sua tartaruga russa aceitar, considere adicionar vitamina D3 à sua dieta. Além disso, deve polvilhar pó de cálcio na comida várias vezes por semana.
Lista de Verificação da Rotina de Cuidados Diários e Semanais
A consistência é fundamental para prevenir problemas de saúde. Aqui está a lista de verificação que deve seguir para cuidar da sua tartaruga russa:
Diariamente:
- Forneça comida fresca e água limpa.
- Limpe localmente fezes e uratos.
- Verifique as temperaturas (zona de aquecimento, quente, fresca) e a humidade.
- Observe o comportamento e o apetite da tartaruga.
Semanalmente:
- Realize uma limpeza completa do recinto: remova comida velha, resíduos e substrato muito sujo.
- Desinfete o bebedouro.
- Molhe a tartaruga (2-3 vezes por semana).
- Verifique e humedeça novamente o esconderijo húmido.
Mensalmente ou conforme necessário:
- Realize uma troca completa do substrato.
- Limpe profundamente o recinto e todos os móveis.
- Apare o bico ou unhas crescidas (frequentemente melhor feito por um veterinário durante uma consulta).
Manuseio:
Minimize o manuseio. Quando necessário, seja gentil, apoie todo o corpo (incluindo as pernas) e mantenha-os perto de uma superfície segura. Não são animais de estimação para abraçar e stressam-se facilmente.
Problemas de Saúde Comuns
A prevenção através de alimentação adequada é o melhor tratamento, mas por vezes a doença pode ocorrer. A seguir estão alguns sinais de doença na sua tartaruga russa e como preveni-la. Se notar algum sintoma, consulte um veterinário rapidamente para o melhor cuidado.
1. Doença Metabólica Óssea (DMO): Carapaça mole, elástica ou deformada, membros inchados, dificuldade em andar.
Causa: Falta de exposição a UVB e/ou cálcio na dieta.
Prevenção: Iluminação UVB correta, suplementação de cálcio, dieta adequada.
2. Infecções Respiratórias: Chiado, secreção nasal, muco na boca, letargia, respiração com a boca aberta.
Causa: Temperaturas cronicamente baixas, humidade excessiva/correntes de ar.
Prevenção: Manter temperaturas corretas e baixa humidade (exceto esconderijo húmido), evitar correntes de ar.
3. Podridão da Carapaça: Manchas moles, descoloridas (frequentemente brancas, amarelas ou negras), com odor desagradável na carapaça.
Causa: Infecção fúngica ou bacteriana, frequentemente devido a condições prolongadas de humidade, sujidade ou ferimentos.
Prevenção: Substrato limpo e seco (exceto esconderijo húmido), ambiente limpo, evitar danos na carapaça.
4. Parasitas:
Interno: Vermes ou protozoários que causam perda de peso, diarreia, falta de apetite. Prevenção: Adquirir tartarugas criadas em cativeiro, quarentena para novos animais, prática de higiene.
Externo: Ácaros visíveis na pele/carapaça, frequentemente à volta dos olhos/pernas. Prevenção: Quarentena para novos animais, inspeção regular.
5. Pyramiding: Escudos anormais, elevados em forma de pirâmide na carapaça (mais comum em juvenis).
Causa: Historicamente associada a baixa humidade e dietas ricas em proteínas, embora a investigação continue.
Prevenção: Providencie um esconderijo húmido, evite estritamente alimentos ricos em proteínas.
6. Impactação: Obstrução no trato digestivo causando letargia, perda de apetite, ausência de fezes.
Causa: Ingestão de substrato inadequado (como areia ou cascalho), objetos estranhos grandes ou desidratação severa.
Prevenção: Use substratos seguros e digestíveis, forneça banhos regulares, alimente-as numa ardósia.
Perguntas Frequentes
As tartarugas russas hibernam?
Sim, as tartarugas russas hibernam naturalmente na natureza por até 9 meses, normalmente de outubro a março. Em cativeiro, podem hibernar entre 3-12 semanas ou não hibernar, dependendo da saúde e das condições ambientais. Apenas tartarugas saudáveis devem hibernar. Condições inadequadas, como temperaturas abaixo de 2°C, podem causar danos irreversíveis ou morte.
Qual o tamanho que uma tartaruga russa pode atingir?
Os adultos normalmente atingem 13–25 cm (5–10 polegadas) de comprimento do casco. As fêmeas são geralmente maiores, com 15-25 cm, enquanto os machos têm em média cerca de 13-20 cm. O crescimento é bastante lento, levando frequentemente 20-30 anos para atingirem o tamanho completo.
Posso manter várias tartarugas russas juntas?
As tartarugas russas são animais naturalmente solitários e não precisam de companhia. Os machos adultos, em particular, podem exibir comportamento agressivo entre si. Se estiver a considerar alojar duas tartarugas, é aconselhável juntar um macho com uma fêmea para minimizar conflitos.
Quanto tempo pode uma tartaruga russa ficar sem comer?
Adultos saudáveis podem sobreviver semanas sem comida durante a hibernação ou dormência sazonal. No entanto, em períodos ativos, devem comer diariamente. Se um adulto estiver em jejum por um período prolongado fora da hibernação, pode ser um sinal de doença ou stress, e requer atenção veterinária.
O que podem comer as tartarugas russas?
As tartarugas russas são herbívoras, alimentando-se principalmente de verduras e ervas daninhas. A seguir está uma lista de alimentos que podem e não podem comer:
Cenouras |
Sim |
Radicchio |
Sim |
Aipo |
Sim |
Maçãs |
Não |
Verduras de dente-de-leão |
Sim |
Brócolos |
Não |
Mirtilos |
Não |
Repolho |
Não |
Pimentos |
Não |
Curgete |
Sim |
Sim |
Endívia |
Sim |
Escarola |
Sim |
Bananas |
Não |
Feijões |
Não |
Ervilhas |
Não |
Rúcula |
Sim |
Morangos |
Não |
Bok Choy |
Sim |
Batatas-doces |
Sim |
Espinafre |
Não |
Pepinos |
Sim |
Milho |
Não |
Espargos |
Sim |
Relva |
Sim |
Abóbora |
Sim |
Alface (Romaine/Verde/Vermelha) |
Sim |
Alface Iceberg |
Não |
Melancia |
Não |
Cogumelos |
Não |
Folhas de Nabo |
Sim |
Couve-flor |
Não |
Uvas |
Não |
Folhas de Uva |
Sim |
Mostarda |
Sim |
Aloe Vera |
Não |
Pão |
Não |
