Ir para o conteúdo
Guia de Cuidados com Peixes Dourados: Como Cuidar de Peixes Dourados?
Posted By  Silas Thorne
Os peixinhos dourados são um dos peixes de estimação mais populares, não só pelas suas cores deslumbrantes e escamas brilhantes, mas também pela sua elevada inteligência. Com os devidos cuidados, podem até reconhecer os seus tratadores. Originários da China durante a Dinastia Tang, que decorreu entre os séculos VII e X, estas criaturas foram introduzidas na Europa no século XVII e na América do Norte no século XIX após terem sido criadas artificialmente durante gerações. Embora os peixinhos dourados possam parecer o nível básico, o "pack inicial" para companheiros de aquário, eles precisam de mais do que uma tigela e umas lascas de peixe para se manterem felizes e saudáveis. Aqui está o seu curso intensivo sobre cuidados com peixinhos dourados, para que possa cuidar melhor do seu peixinho, quer seja um novato ou um tratador experiente.
Peixinhos Dourados Comuns vs. Peixinhos Dourados Fancy
Existem mais de cem raças de peixinhos dourados, mas podem ser divididos grosso modo em duas categorias - peixinhos dourados comuns e peixinhos dourados fancy. Os peixinhos dourados comuns são os clássicos com cauda simples que se vê frequentemente em lagoas. São aerodinâmicos, nadam rápido e podem crescer MUITO, até 30 cm! Comets e Shubunkins também pertencem a esta categoria.
Por outro lado, pense nos peixinhos dourados fancy como as raças de designer do mundo dos peixinhos dourados. Eles vêm numa variedade de formas e tamanhos, com caudas duplas, olhos salientes, crescimentos estranhos na cabeça e muitas outras peculiaridades genéticas. Exemplos incluem Orandas, Ranchus, Ryukins e Pearlscales.
Expectativa de Vida e Tamanho dos Peixes Dourados
Com os devidos cuidados, os peixes dourados podem viver surpreendentemente muito tempo. Os peixes dourados comuns podem viver entre 10-15 anos, e alguns até ultrapassaram os 20 anos. Em contraste, os peixes dourados fancy geralmente têm uma vida útil mais curta, em média entre 5-10 anos. Em termos de tamanho, os peixes dourados comuns podem crescer bastante, frequentemente ultrapassando 30 cm de comprimento, enquanto os peixes fancy tendem a ser mais pequenos, atingindo cerca de 15-20 cm de comprimento.
Montagem do Habitat para Peixes Dourados
Tamanho do Aquário
Os peixes dourados não são adequados para aqueles pequenos aquários que frequentemente vê nos filmes. Eles precisam realmente de espaço suficiente para nadar e prosperar, dependendo da espécie e do seu tamanho adulto. Por exemplo, um peixe dourado comum necessita de um mínimo de 75 galões de água, e deverá adicionar 50 galões para cada peixe dourado comum adicional. Por outro lado, um peixe dourado fancy necessita de um mínimo de 20 galões, com 10 galões adicionais para cada peixe fancy extra. Tenha em mente que estes são os mínimos absolutos. Quanto mais espaço puder fornecer, melhor será para os seus peixes.
Tamanho do Tanque para Peixes Dourados
Filtração
Os peixes dourados são comedores desarrumados e produzem muitos resíduos, por isso ter um sistema de filtração robusto é indispensável. Invista num filtro com capacidade para um volume de tanque maior do que o seu volume real. As opções incluem:
  • Filtros Hang-on-back (HOB): Adequados para tanques mais pequenos.
  • Filtros de Canister: Proporcionam uma filtração superior e são ideais para tanques maiores.
  • Filtros de Esponja: Uma boa opção para tanques de reprodução ou para peixes dourados delicados, pois proporcionam uma filtração suave.
Certifique-se de que o seu filtro tem filtração mecânica, química e biológica para remover eficazmente detritos, toxinas e bactérias nocivas.
Temperatura
Os peixes dourados são peixes de água fria que preferem temperaturas entre 68-74°F (20-23°C). Embora possam tolerar pequenas variações, flutuações extremas podem causar stress e torná-los mais vulneráveis a doenças.
Um controlador de temperatura como o INKBIRD ITC-306A pode ser uma excelente adição para o seu aquário de peixes dourados, pois monitoriza continuamente e controla automaticamente a temperatura da água, ajudando a manter um habitat estável e saudável. Isto é especialmente benéfico em climas com variações significativas de temperatura.
Controlador de Temperatura para Aquário
Qualidade da Água
Manter a qualidade da sua água sob controlo é crucial. Habitue-se a testar regularmente a sua água com um kit de teste líquido para monitorizar estes parâmetros importantes:
  • pH: 6.5-7.5
  • Amónia: 0 ppm
  • Nitrito: 0 ppm
  • Nitrato: abaixo de 20 ppm
Substrato
Aquários com fundo nu são os mais fáceis de limpar, prevenindo o acúmulo de detritos, e são adequados para peixes dourados ornamentais, que frequentemente têm visão limitada. Alternativamente, pode também usar cascalho liso ou areia como substrato para manter os peixes dourados seguros de ferimentos, mas esteja preparado para aspirar regularmente para evitar a formação de bolsões anaeróbicos. Além disso, é melhor evitar o uso de cascalho pequeno que os peixes dourados possam ingerir acidentalmente.
Decorações e plantas
Escolha decorações que sejam lisas e sem arestas afiadas para evitar ferimentos. Plantas vivas oferecem inúmeros benefícios, incluindo oxigenação da água e fornecimento de esconderijos. Plantas resistentes como Anubias, Samambaia de Java e Hornwort são boas opções. Evite plantas delicadas que os peixes dourados provavelmente irão comer.
Decorações para aquário de peixes dourados
Iluminação
Os peixes dourados não necessitam de iluminação especializada. A iluminação padrão do aquário é suficiente. Recomenda-se um ciclo de luz de 10-12 horas por dia para promover o crescimento saudável das plantas e regular os ritmos naturais dos seus peixes.
Rotina de cuidados dos peixes dourados
Alimentação
Os peixes dourados são principalmente omnívoros e podem ser alimentados com uma dieta de pellets afundantes contendo aproximadamente 30% de proteína. Um plano alimentar equilibrado deve incluir uma combinação de flocos ou pellets de alta qualidade, suplementados ocasionalmente com legumes branqueados como ervilhas ou espinafres, juntamente com petiscos como larvas de mosquito ou Daphnia. Para variar, pode também introduzir opções vivas ou congeladas como camarão de salmoura e krill. É melhor alimentar os seus peixes dourados uma ou duas vezes por dia, oferecendo apenas o que conseguem consumir em 2-3 minutos para evitar sobrealimentação, que pode prejudicar a saúde deles e a qualidade da água.
Alimentação dos peixes dourados
Trocas de água
Realize trocas parciais de água de 25-50% semanalmente ou quinzenalmente, ajustando conforme o tamanho do seu aquário e o número de peixes que tem. Além disso, use um aspirador de cascalho para remover detritos do substrato. O mais importante é sempre usar um condicionador de água para remover cloro e cloramina da água da torneira antes de a adicionar ao aquário.
Doença e Tratamento
Mesmo com os melhores cuidados, os peixes dourados podem adoecer, frequentemente devido à má qualidade da água ou ao stress. Aqui estão algumas doenças comuns dos peixes dourados e como tratá-las:
Ich (Doença dos pontos brancos): Pequenos pontos brancos no corpo e nas barbatanas. Trate com medicação contendo verde de malaquita ou sulfato de cobre.
Podridão das barbatanas: Barbatanas desfiadas ou deterioradas. Trate com antibióticos.
Distúrbio da bexiga natatória: Dificuldade em nadar ou manter a flutuabilidade. Frequentemente causado por má alimentação ou obstipação. Ajuste a dieta e assegure parâmetros adequados da água.
Infecções Fúngicas: Crescimentos semelhantes a algodão no corpo. Trate com medicação antifúngica.
Para além disso, a prevenção é fundamental. Para evitar doenças, concentre-se em manter uma alta qualidade da água, oferecer uma dieta equilibrada e verificar regularmente os seus peixes para quaisquer sinais de doença. Também é aconselhável colocar em quarentena quaisquer peixes novos antes de os introduzir no aquário principal para evitar a propagação de possíveis doenças.
Perguntas Frequentes
Quanto tempo vivem os peixes dourados?
Os peixes dourados podem ter uma longevidade surpreendentemente longa com os cuidados adequados. Tipos comuns como Comets e Shubunkins vivem frequentemente entre 10 a 15 anos, e alguns chegam mesmo aos 20 anos ou mais. Embora os peixes dourados ornamentais normalmente tenham vidas mais curtas, ainda podem prosperar durante 5 a 10 anos se bem cuidados.
Qual o tamanho que os peixes dourados podem atingir?
Isto depende da variedade e do ambiente. Os peixes dourados comuns, quando mantidos num lago espaçoso, podem crescer até 30-40 cm ou mais. Em contraste, os peixes dourados ornamentais, que geralmente são mantidos em aquários, tendem a crescer cerca de 15-20 cm de comprimento. Lembre-se, uma tigela pequena vai limitar severamente o seu crescimento e a sua longevidade, levando a problemas de saúde.
Que peixes podem viver com peixes dourados?
Esta é uma questão complicada. Os peixes dourados são peixes de água fria e preferem temperaturas mais baixas do que muitos peixes tropicais populares. Além disso, produzem muitos resíduos, exigindo um sistema de filtração forte que alguns peixes podem não tolerar. Idealmente, os peixes dourados devem ser mantidos com os seus semelhantes, mas se quiser adicionar outros peixes, considere opções como os White Cloud Mountain Minnows, que suportam temperaturas mais frias, ou os Hillstream Loaches, que gostam de água rica em oxigénio e ajudam a controlar o crescimento de algas. Apenas tenha cuidado para evitar peixes mais pequenos que possam ser uma refeição para o seu peixe dourado ou espécies como o peixe betta que podem beliscar as suas barbatanas.
Com que frequência alimentar os peixes dourados?
Os peixes dourados devem ser alimentados uma ou duas vezes por dia, oferecendo apenas a quantidade de comida que conseguem consumir em 2-3 minutos. Eles não têm estômago e estão sempre com fome, por isso cabe a si controlar as porções.
Os peixes dourados têm dentes?
Os peixes dourados não têm dentes na boca. Em vez disso, têm dentes faríngeos localizados na garganta, que usam para triturar a comida antes de engolir.
Por que é que o meu peixe dourado está a ficar preto?
Um peixe dourado a ficar preto pode acontecer por várias razões. Uma causa comum são as queimaduras de amónia, que ocorrem quando a qualidade da água é má e os níveis de amónia aumentam, levando a manchas pretas, especialmente nas barbatanas. Esta situação requer ação rápida para melhorar as condições da água. Além disso, se um peixe dourado sofreu uma lesão ou doença, pode desenvolver manchas pretas como parte do processo de cicatrização. A genética também desempenha um papel; certas variedades, como os Shubunkins, têm naturalmente marcas pretas ou podem mudar de cor à medida que crescem. Por fim, demasiado sol pode estimular os melanócitos na pele, resultando num aumento da pigmentação preta.
Ferramentas de que precisa
Controladores de temperatura revolucionários concebidos para controlo preciso em fabrico caseiro de cerveja, aquários, jardinagem e aplicações industriais.
Carrinho 0
Começar a Comprar
