O gecko crestado, ou gecko pestanas, cientificamente conhecido como Correlophus ciliatus, é considerado uma espécie relativamente grande entre os geckos. Antes acreditava-se que estava extinto, mas foi redescoberto em 1994 e desde então tornou-se um dos geckos arborícolas mais populares. Ao contrário dos camaleões, as suas caudas são semi-encurvadas em vez de totalmente enroladas, e embora possam perder as caudas como os geckos-leopardo, infelizmente não têm a capacidade de as regenerar. Pode identificar facilmente estes geckos crestados pelas suas cabeças triangulares distintas e pelas únicas protuberâncias semelhantes a pestanas acima das órbitas oculares. Se quiser saber a longevidade do gecko crestado e aprofundar os seus cuidados, incluindo o recinto, dieta e mais, consulte este guia completo.
Expectativa de Vida do Gecko Crestado
Em cativeiro, os geckos crestados vivem tipicamente entre 15-20 anos, e com cuidados ótimos, alguns podem até ultrapassar esse intervalo. Portanto, para maximizar a expectativa de vida do seu gecko crestado, é essencial conhecer as suas necessidades e mantê-los felizes e saudáveis. Eles provavelmente serão seus companheiros por uma parte significativa da sua vida.
Habitat
Os geckos crestados são nativos da floresta tropical da Nova Caledónia, onde vivem principalmente nas árvores. Para os fazer sentir confortáveis, é melhor recriar o seu ambiente natural o mais fielmente possível.
Envolvente
Um gecko crestado jovem pode começar confortavelmente num terrário de 12x12x18 polegadas, mas crescerá até ao seu tamanho completo em cerca de 6-12 meses e precisará de um espaço maior, de pelo menos 18x18x24 polegadas. Como os geckos crestados são arborícolas e gostam de escalar, a altura do terrário é mais importante do que a área do chão.
Terrários de vidro ou plástico com orifícios de ventilação são ideais, pois proporcionam boa visibilidade e retenção de humidade. Além disso, certifique-se de que o terrário tem boa ventilação e uma tampa segura com fecho para evitar que o seu animal escape.
Temperatura e Humidade
No habitat natural dos geckos crestados, existem duas estações principais: a estação fria de junho a agosto e a estação quente de novembro a abril. Durante os meses frios, as temperaturas variam entre 59-75°F (15-24°C), enquanto na estação quente as temperaturas situam-se entre 79°F e 85°F (26-29°C). No entanto, é mais importante garantir que as temperaturas nunca ultrapassem os 85°F (29°C), pois estes geckos são muito sensíveis ao calor, o que pode ser fatal.
Para ajudar a regular a temperatura corporal, é melhor criar um gradiente de temperatura no terrário, com uma área mais fresca em torno de 72-75°F (22-24°C) e uma zona ligeiramente mais quente a 78-82°F (26-28°C). Use um aquecedor cerâmico de baixa potência ou uma almofada térmica para manter a zona mais quente na temperatura ideal, mas coloque-o no lado do terrário, em vez de por baixo. Assim, o gecko não entrará em contacto direto com a fonte de calor, reduzindo o risco de queimaduras. Independentemente do tipo de dispositivo de aquecimento usado, um termostato é essencial para evitar o sobreaquecimento e manter o seu animal seguro.
Idealmente, a humidade deve ser mantida entre 60-80%. Pulverize as folhas, as paredes do tanque e o próprio gecko crestado diariamente, pois ele gosta de lamber o orvalho da sua pele e das superfícies ao redor. Além disso, a humidade adequada ajuda-os a fazer a muda. Deixe o terrário secar um pouco entre as pulverizações para evitar o crescimento bacteriano. Ter um termohigrómetro confiável é fundamental para monitorizar os níveis de humidade.
Substrato
Existem muitos substratos para geckos crestados, como toalhas de papel, fibra de coco, turfa, pellets de papel reciclado, substratos bioativos ou tapetes para répteis. No entanto, deve evitar materiais que possam ser prejudiciais se ingeridos em grandes quantidades, como areia, aparas de madeira, cascalho e cascas de noz. A melhor e mais segura opção são as toalhas de papel, que dificilmente serão ingeridas e podem ser rapidamente substituídas para facilitar a limpeza.
Iluminação
Os geckos crestados são noturnos, o que significa que não precisam de iluminação UVB para prosperar, apenas alguma vitamina D3 na sua dieta. No entanto, estudos indicam que adicionar uma fonte UV pode aumentar a sua atividade e realçar as suas cores. Para prolongar a vida do seu gecko crestado, recomenda-se fornecer uma luz UVB de baixa intensidade (2-5%) num ciclo consistente de dia e noite durante cerca de 12 horas por dia. Entretanto, crie áreas sombreadas no seu terrário para que possam escolher quando se expor à luz.
Acessórios
Os geckos crestados são naturalmente tímidos e precisam de vários esconderijos para se sentirem seguros. O abrigo pode ser ramos, cipós, casca de cortiça, casca de coco, esconderijos de resina sintética ou até tubos de PVC. Não só os ramos e cipós criam locais para se esconder, como também permitem que os geckos crestados escalem, por isso é importante incluir plantas, sejam reais ou artificiais, no seu habitat. Apenas certifique-se de que quaisquer plantas vivas não são tóxicas, com opções como hera-do-diabo, filodendro ou figueira-lágrima a funcionarem bem. Além disso, não se esqueça de fornecer um prato raso com água limpa todos os dias, pois eles não sabem nadar.
Dieta
Os geckos crestados são répteis relativamente fáceis de cuidar, e fornecer-lhes nutrição adequada pode ser benéfico para a sua longevidade. Ainda assim, é importante monitorizar a sua dieta e saber se está a alimentá-los com a comida certa.
Comida
A Dieta para Geckos Crestados (CGD) é a dieta mais comum para geckos crestados, que é uma substância em pó que precisa de uma proporção de 2 colheres de chá de água para cada parte do pó. Alimente o seu gecko com CGD 2-3 vezes por semana, e quaisquer sobras devem ser removidas dentro de 24 horas para evitar o crescimento de bolor.
Os geckos crestados são onívoros, o que significa que, embora o CGD forneça nutrição completa, uma variedade de tipos de alimentos e insetos ocasionais podem melhorar a experiência alimentar e diversificar a dieta deles. Pode oferecer ao seu animal de estimação grilos, baratas Dubia ou outros insetos de tamanho adequado uma ou duas vezes por semana. Basta alimentar os insetos com comida suficiente e polvilhá-los com pó de cálcio antes de os servir. No entanto, nem todos os geckos crestados gostam de comer comida viva. Por exemplo, tenho um em casa que recusa todos os insetos que lhe dou. Se o seu animal não estiver interessado, não insista.
Se quiser adicionar algumas frutas e legumes às suas dietas, opções como tomates, alface, figos, kiwis, morangos, mangas, framboesas e mirtilos são todas ótimas escolhas.
Água
Como mencionado acima, pulverizar o terrário pode fornecer água para beber. Os geckos crestados bebem gotas de água das folhas, do vidro e até de si próprios. Como alternativa, pode colocar um prato raso com água limpa no terrário, que deve ser trocada todos os dias.
Manuseamento e Interação
O manuseio do gecko crestado recém-nascido deve ser minimizado e, à medida que cresce, pode começar a interagir mais com ele, mas faça-o lentamente e com suavidade. Quando os manusear, certifique-se de apoiar os seus pés com as mãos, deixando-os andar ou mover-se entre os seus dedos. Esteja ciente de que os geckos crestados podem saltar, por isso mantenha-se alerta.
Evite agarrar a cauda, pois o gecko crestado pode soltá-la como mecanismo de defesa e, infelizmente, uma cauda perdida não volta a crescer. O tempo de manuseio deve ser limitado a 5-10 minutos. Se o seu gecko crestado parecer nervoso ou agitado, não se preocupe, isto é completamente normal. Geralmente, estes geckos são bastante dóceis e raramente mordem, mas se o fizerem, é geralmente por medo, dor ou irritação.
Saúde e Higiene
Os geckos crestados são bastante resistentes e raramente adoecem. Os problemas mais comuns que enfrentam são ficarem presos durante a muda e a perda da cauda. Se notar algo invulgar no comportamento, nas fezes ou nos hábitos alimentares do seu gecko que possa indicar um problema de saúde, contacte o seu veterinário de répteis. Além disso, ao introduzir novos geckos no seu terrário existente, coloque-os em quarentena por pelo menos 30-60 dias para evitar qualquer possível transmissão de doenças.
Perguntas Frequentes sobre Geckos Crestados
Quão grandes ficam os geckos crestados?
Os geckos crestados podem atingir 6-9 polegadas (15-23 cm) de comprimento quando maduros, com as suas caudas a constituírem cerca de metade do comprimento do corpo. O tamanho pode variar com base na genética e na dieta, e geralmente, os machos são ligeiramente maiores que as fêmeas.
Os geckos crestados podem viver juntos?
É melhor evitar alojar vários geckos crestados machos juntos, pois podem tornar-se territoriais e lutar entre si. Se estiver a pensar em manter dois ou mais, opte por geckos crestados fêmeas, pois geralmente dão-se melhor e são mais sociais entre si.
Com que frequência os geckos crestados fazem a muda?
Os geckos crestados juvenis podem fazer a muda a cada semana ou duas, enquanto os adultos podem fazer a muda a cada poucas semanas a meses. Manter uma humidade adequada no seu terrário ajudará a facilitar uma muda saudável e bem-sucedida.
Os geckos crestados precisam de UVB?
Embora os geckos crestados possam prosperar sem luz UVB, pois são principalmente noturnos, fornecer uma luz UVB de baixo nível pode ser útil. Ajuda-os a produzir vitamina D3, que é crucial para absorver cálcio e manter ossos saudáveis. Se decidir não fornecer UVB, assegure-se de que a dieta deles inclui vitamina D3 suficiente para mantê-los saudáveis.
