Wenn der Winter Einzug hält, bemerken Sie möglicherweise Veränderungen bei Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Komfort. Kalte Luft bringt niedrigere Luftfeuchtigkeit und kühlere Temperaturen mit sich, was Ihrer Gesundheit schaden und sogar Ihren Bodenbelag und Ihre Möbel beschädigen kann.
Daher ist es entscheidend, ein gemütliches Raumklima zu schaffen, da dies Ihren Komfort und Ihre Stimmung verbessert und gleichzeitig Ihre Habseligkeiten schützt. Hier erfahren Sie die empfohlenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereiche für den Winter sowie einige Tipps, wie Sie ein optimales Raumklima aufrechterhalten können.
Vielleicht interessiert Sie auch: How to Improve Indoor Air Quality in Winter?
Empfohlener Temperaturbereich für den Winter
Ehrlich gesagt ist es schwer, eine feste Empfehlung zu geben, da jeder Temperatur anders empfindet. Typischerweise liegt die ideale Raumtemperatur jedoch zwischen 68°F und 72°F (20°C und 22°C). Dieser Bereich wird allgemein als angenehm für die meisten Menschen angesehen. Wenn ältere Menschen oder Kinder anwesend sind, sollte die Temperatur etwas höher sein. Außerdem können Sie die Raumtemperatur senken, wenn Sie schlafen oder das Haus verlassen.
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich für den Winter
Im Winter wird empfohlen, eine relative Luftfeuchtigkeit im Innenraum von 30 % bis 50 % zu halten. Wenn sie unter 30 % fällt, wird die Luft extrem trocken, was zu Unwohlsein, trockener Haut und Atemproblemen führen kann. Umgekehrt kann eine Luftfeuchtigkeit über 50 % das Wachstum von Schimmel und Hausstaubmilben fördern.
Winterluft ist tendenziell trockener, da sie bei niedrigen Temperaturen nicht viel Wasserdampf aufnehmen kann. Daher sollten Sie mehr darauf achten, wie Sie die Luftfeuchtigkeit im Innenraum im Winter erhöhen können. Wenn Sie kein Hygrometer haben, sind hier einige Anzeichen, die darauf hinweisen, dass Ihre Innenraumluftfeuchtigkeit niedrig ist:
- Atemprobleme wie Halsschmerzen, Nasenbluten, Engegefühl in der Brust oder Husten
- Trockene, juckende Haut oder gereizte Augen.
- Statische Schläge beim Berühren eines Türknaufs oder metallischer Gegenstände
- Risse in Ihren Holzmöbeln und Böden
Warum ist es wichtig, im Winter ein ideales Raumklima zu erhalten?
Wie bereits erwähnt, kann die trockene, kalte Winterluft gefährlich sein, daher ist es wichtig, ein ideales Raumklima aufrechtzuerhalten. Hier sind einige der Vorteile:
1. Verbesserte Gesundheit
Die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit können helfen, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, da niedrige Luftfeuchtigkeit die Schleimhäute austrocknet und Sie anfälliger für Erkältungen und Grippe macht.
2. Wohnkomfort
Ein gut reguliertes Raumklima trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei und verbessert die Stimmung, während extreme Temperaturen zu Reizbarkeit und allgemeiner Unruhe führen können.
3. Besserer Schlaf
Das Hinzufügen von etwas Feuchtigkeit in Ihrem Schlafzimmer in der Nacht kann Ihre Schlafqualität verbessern, indem es das Atmen erleichtert und das Schnarchen reduziert.
4. Schutz des Eigentums
Niedrige Luftfeuchtigkeit kann Risse in Holzmöbeln, Böden und sogar Musikinstrumenten verursachen. Durch die Aufrechterhaltung eines optimalen Raumklimas können Sie Holzschäden verhindern.
Wie hält man optimale Bedingungen im Winter aufrecht?
Temperatur und Luftfeuchtigkeit scheinen zwei getrennte Themen zu sein, sind aber tatsächlich eng miteinander verbunden, und das richtige Gleichgewicht erfordert einen ganzheitlichen Ansatz. Zum Beispiel kann das Einstellen Ihres Thermostats auf eine höhere Temperatur, um warm zu bleiben, ohne die Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen, zu einem unangenehm trockenen Gefühl führen. Andererseits kann das Befeuchten Ihres Zuhauses ohne Temperaturkontrolle zu einer feuchten, nassen Umgebung führen.
1. Überwachen Sie die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
Um ein optimales Raumklima zu erhalten, ist der erste Schritt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu überwachen, da Sie sich nicht nur auf Ihr Gefühl verlassen können. Ein einfaches Thermometer und Hygrometer reicht aus, und glücklicherweise sind sie recht erschwinglich. Sie können sogar Modelle finden, die per Bluetooth oder Wi-Fi von Ihrem Telefon aus ferngesteuert werden können, wie das INKBIRD IBS-TH3 WIFI PLUS, und das alles zu einem vernünftigen Preis.
2. Verwenden Sie ein programmierbares Thermostat oder einen Temperature Controller
Wenn Sie zu Hause noch kein Thermostat haben, sollten Sie in ein programmierbares Modell investieren. Wenn Sie jedoch bereits ein älteres Modell besitzen, könnten Sie einen temperature controller ausprobieren. Schließen Sie ihn einfach an Ihr aktuelles Thermostat an, und er schaltet das Thermostat automatisch basierend auf Ihrem eingestellten Temperaturbereich oder Zeitplan ein und aus. Offensichtlich ist dies eine kostengünstigere Option als der Kauf eines neuen programmierbaren Thermostats.
Es mag im Winter angenehm sein, die Heizung aufzudrehen, aber übertreiben Sie es nicht. Versuchen Sie, die Temperatur bei etwa 68°F bis 72°F (20°C bis 22°C) zu halten.
3. Luftbefeuchter verwenden
Ein Luftbefeuchter ist die einfachste Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Umgebung zu erhöhen, besonders im Winter. Wenn Sie mit Problemen wie Atemwegserkrankungen, Virusinfektionen, Nasenbluten oder trockener, juckender Haut zu kämpfen haben, kann ein Luftbefeuchter wirklich helfen.
Beachten Sie nur, dass Sie den Luftbefeuchter nicht übermäßig verwenden, da zu viel Feuchtigkeit Probleme wie Schimmelbildung verursachen kann. Es ist am besten, die Raumluftfeuchtigkeit genau zu beobachten und den Luftbefeuchter auszuschalten, wenn sie überschritten wird.
Alternativ können Sie einen INKBIRD Luftfeuchtigkeitsregler verwenden, der die Luftfeuchtigkeit kontinuierlich überwacht und den angeschlossenen Luftbefeuchter automatisch entsprechend dem von Ihnen eingestellten Feuchtigkeitsbereich oder Zeitplan anpasst. Für optimalen Komfort und Gesundheit wird empfohlen, den Feuchtigkeitsbereich zwischen 30 % und 50 % einzustellen.
4. Schichten anziehen
Manchmal sind einfache Lösungen am effektivsten. Das Tragen von mehreren Kleidungsschichten hält Sie warm, wenn die Raumtemperatur etwas kühler ist, sodass Sie die Heizung nicht hochdrehen müssen und so Energie und Geld sparen.
5. Den Dampf aus dem Bad nutzen
Jedes Mal, wenn Sie baden oder duschen, entsteht Wasserdampf – warum also nicht das Beste daraus machen? Nach der Dusche lassen Sie die Tür und den Vorhang offen und schalten den Badezimmerlüfter aus, damit sich der Dampf im Haus verteilen kann. Ebenso können Sie das gleiche mit Ihrer Geschirrspülmaschine oder Waschmaschine tun – lassen Sie einfach die Klappe nach dem Gebrauch offen, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.
Während manche vorschlagen, drinnen zu kochen, um Feuchtigkeit hinzuzufügen, würde ich davon abraten, da dies Partikel erzeugen kann, die die Raumluftqualität verschlechtern.
6. Einige Zimmerpflanzen hinzufügen
Zimmerpflanzen können nicht nur etwas Lebendigkeit in Ihr Zuhause bringen, sondern auch helfen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und die Raumluftqualität zu verbessern. Sie können pflegeleichte Optionen mit großen Blättern wählen, wie Grünlilien, Aloe Vera, Monstera und Efeutute. Für detaillierte Pflegetipps lesen Sie unseren Anbauleitfaden.
7. Klug lüften
Sie fragen sich vielleicht, warum Sie im Winter lüften müssen. Obwohl es wichtig ist, die Kälte draußen zu halten, ist eine richtige Belüftung der Schlüssel zur Erhaltung einer gesunden Raumluft. Egal wie kalt es ist, Sie sollten Ihre Fenster jeden Tag für 5-10 Minuten öffnen. Andernfalls kann schlechte Luftqualität auch zu Gesundheitsproblemen führen. Die Investition in einen Luftqualitätsmonitor kann Ihnen helfen, den Überblick zu behalten. Diese Geräte verfügen in der Regel über die Funktion eines Thermometers und Hygrometers, sodass Sie nur eines von beiden auswählen müssen.
