Zum Inhalt springen
Was ist das beste Poolthermometer?
In dem heutigen Beitrag erfährst du alles darüber, warum du unbedingt ein Poolthermometer brauchst ...
Und wie die Wahl des richtigen Thermometers die Qualität Ihres Poolwassers regulieren kann.
Sie erfahren auch wichtige Dinge, auf die Sie beim Kauf achten sollten, und meine Empfehlungen für die besten Poolthermometer heute.
Lassen Sie uns eintauchen, oder?
Warum brauchen Sie ein Poolthermometer
Warum Sie ein Poolthermometer brauchen
Die Wassertemperatur scheint vielleicht nicht so wichtig, aber es gibt definitiv einige gute Gründe, warum sie es sein sollte.
Je nachdem, wer Ihren Pool benutzt und warum, gibt es möglicherweise noch mehr Gründe, die Temperatur zu regulieren, als Sie denken.
Schwimmen in zu kaltem Wasser
In Wasser unter 60°F zu gehen fühlt sich an, als würde man im Badeanzug in der Arktis baden.
Obwohl 60 Grad Fahrenheit nicht allzu kalt klingt, kann das Verweilen in so kaltem Wasser oft zu Kälteschock führen.
Laut Livestrong weiten so kalte Temperaturen die Blutgefäße, damit warmes Blut freier fließen und die Körpertemperatur erhöhen kann.
Aber nach einer Weile wird Ihr Körper sie wieder verengen, um Ihre Organe zu schützen.
Da Ihr Körper diesen Zustand der eingeschränkten Durchblutung nicht lange aufrechterhalten kann, fließt, wenn sich die Gefäße wieder öffnen, kaltes Blut, was zu Unterkühlung führen kann.
Igitt!
Schwimmen in zu warmem Wasser
Sie denken vielleicht, dass Wasser nicht zu warm sein kann, da Whirlpools völlig in Ordnung sind, aber die Wahrheit ist, dass Whirlpools nie für längere Nutzung gedacht waren.
Außerdem sind Sie in einem Whirlpool normalerweise nicht so aktiv, daher besteht ein geringeres Risiko für Dehydration.
Wenn Sie bei über 90°F im Wasser schwimmen oder sich anstrengen, steigt Ihre Körpertemperatur schnell an und Sie schwitzen.
Starkes Schwitzen, wie wir alle wissen, kann zu Dehydration, Krämpfen und Muskelzuckungen führen.
Also, was ist die richtige Temperatur?
Im Wesentlichen hängt dies vom Alter der Personen ab, die das Schwimmbecken nutzen, und vom Zweck, für den es verwendet wird.
Zum Beispiel benötigen kleine Kinder und ältere Menschen wahrscheinlich etwas wärmeres Wasser, während Schwimmer, die für Wettkämpfe trainieren oder Sport treiben, es vielleicht etwas kühler bevorzugen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Die Mayo Clinic empfiehlt, den Pool zwischen 83° und 88°F zu halten, wobei die gerade genannten Faktoren berücksichtigt werden.
Merken Sie sich das!
Temperatur & Wasserqualität
Jetzt, wo Sie die Auswirkung der Wassertemperatur auf Ihre schwimmenden Menschen kennen, fragen Sie sich vielleicht, ob es wirklich für die Gesundheit Ihres Pools wichtig ist.
Na, raten Sie mal? Tut es!
Das wichtigste Chemikalie, die Sie verwenden sollten (und wahrscheinlich auch verwenden), ist Chlor. Chlor ist das effektivste Mittel, um schädliche Bakterien und Algen in Ihrem Pool abzutöten. Wenn Sie die Wasserqualität überprüfen möchten, ist der ITDS-01 Wasserqualitätstester ein Muss.
Es gibt jedoch eine Reihe von Faktoren, die die Wirksamkeit von Chlor verringern können, wodurch Sie mehr Zeit und Geld für die Nachfüllung aufwenden müssen.
Hitze ist einer der Hauptfaktoren. Je höher die Wassertemperatur Ihres Schwimmbeckens ist, desto schneller werden die Chlormoleküle verbraucht.
Temperaturen, die konstant über 90°F liegen, können zu Kalkablagerungen und Algenüberwucherung führen.
Denn nicht nur zersetzen warme Temperaturen das Chlor, sondern Algen lieben warmes Wasser und neigen dazu, sich unter diesen Bedingungen anzusiedeln.
Typen zur Auswahl
Was soll also ein Poolbesitzer tun?
Investieren Sie natürlich in ein Poolthermometer wie das INKBIRD IBS-P03R!
Es ist eine günstige und einfache Möglichkeit, die Chemie Ihres Pools reguliert zu halten und gleichzeitig angenehme Schwimmbedingungen für Ihre Familie zu gewährleisten.
Es gibt zwei Typen zur Auswahl: digital und analog. Also, welcher ist besser? Sie entscheiden…
Digital
Digitale Modelle sind die beliebtesten Thermometertypen aufgrund ihrer Technologie.
Sie zeigen die Temperatur entweder auf einer separaten Anzeigeeinheit oder bei einigen Modellen sogar in einer Smartphone-App an.
Vorteile: genau, technologisch fortschrittlich
Nachteile: kosten etwas mehr als analog
Analog
Analoge Modelle sind einfach die grundlegenden Thermometertypen, die Ihre Mutter früher in ihrem Medizinschrank hatte und die Quecksilber zur Anzeige der Temperatur verwenden.
Vorteile: günstig, einfach zu bedienen, halten länger als digitale
Nachteile: Quecksilber kann durch direktes Sonnenlicht beschädigt werden
Schwimmende und hängende Typen können entweder analog oder digital sein, aber Handthermometer sind immer digital. Also, was ist der Unterschied? Schauen wir mal…
Schwebend
Schwimmende Modelle schwimmen auf der Pooloberfläche und messen die Wassertemperatur mit Sensoren im Inneren des Geräts.
Sie können etwas weniger genau sein als andere Typen, da sie nicht vollständig unter der Oberfläche eingetaucht sind und einen Teil ihrer Messung aus der umgebenden Luft aufnehmen.
Hängend
Hängemodelle werden normalerweise an der Seite des Pools oder an der Leiter befestigt und sind einige Zentimeter unter der Wasseroberfläche eingetaucht.
Diese können digital oder analog sein und liefern in der Regel eine ziemlich genaue Messung, da die Temperatur von Sensoren erfasst wird, die vollständig unter der Oberfläche eingetaucht sind.
Aus der Hand
Handmodelle werden normalerweise wie eine Pistole in der Hand gehalten, und ein Infrarotlaser wird auf das Wasser gerichtet, um eine Temperaturmessung zu erhalten.
Diese gelten ebenfalls als ziemlich genau.
Bestes Poolthermometer
Einkaufstipps
Beim Kauf des besten Thermometers sind einige Faktoren zu beachten:
Anzeige
Ein Thermometer nützt Ihnen wenig, wenn Sie es zu schwer ablesen können, um zu wissen, was es bedeutet.
Und jedes Display ist anders: Einige haben unterschiedliche Größen und hellere Hintergrundbeleuchtung.
Am besten bitten Sie einen Mitarbeiter, Ihnen ein Gerät zum Ausprobieren zu geben oder das Display anzusehen, bevor Sie sich entscheiden, besonders wenn Sie Sehprobleme haben.
Neben der bloßen Ablesbarkeit des Displays müssen Sie entscheiden, ob Sie auch eine kabellose Version mit einem Display möchten, das Sie drinnen aufbewahren können.
Obwohl es nicht notwendig ist, ist es manchmal sehr praktisch, dies überwachen zu können, wenn Sie darauf warten, dass es sich erwärmt, damit Sie schwimmen können.
Batterie
Wie wird das Thermometer mit Strom versorgt?
Analoge benötigen keine Batterien, aber digitale Modelle benötigen eine Art Stromquelle.
Wenn Sie sich nicht mit Batterien herumschlagen möchten, aber eine digitale Art bevorzugen, suchen Sie nach einer solarbetriebenen Version.
Wenn Ihnen Batterien nichts ausmachen, ist es trotzdem eine gute Idee herauszufinden, welchen Typ es verwendet.
Beachten Sie, dass Knopf- oder Uhrenbatterien manchmal teurer, schwerer zu finden und schwerer zu installieren sind als AA- oder AAA-Batterien.
Genauigkeit
Offensichtlich macht es wenig Sinn, ein Thermometer zu verwenden, wenn seine Messwerte sowieso ungenau sind.
Kaufen Sie die beste Qualitätseinheit, die Sie sich leisten können, und überprüfen Sie Online-Bewertungen, um Ihre Entscheidung zu untermauern.
Achten Sie auch auf die Messhäufigkeit und unterstützte Kanäle.
Haltbarkeit
Einige billige Thermometer sind einfach nicht dafür gemacht, extremen Bedingungen oder langfristiger Nutzung standzuhalten.
Wenn Sie es also nicht regelmäßig ersetzen möchten, suchen Sie eines, das für seine Haltbarkeit bekannt ist: Sie können dies tun, indem Sie Online-Bewertungen prüfen.
Die meisten Menschen, die diese Produkte kaufen, sind mehr als glücklich, den Lesern mitzuteilen, wie lange sie gehalten haben und wie sie sich bewährt haben.
Versuchen Sie außerdem, Poolprodukte von bekannten und angesehenen Unternehmen der Poolbranche zu kaufen.
Normalerweise können Sie erkennen, wer diese sind, an der Größe ihrer Produktlinie und der Anzahl der Bewertungen, die sie haben.
Und es schadet nicht, Produkte zu kaufen, die eine längere als die normale Garantie haben; dies ist oft ein Indikator dafür, dass ein Unternehmen hinter seinem Produkt steht.
Zusätzlich zu den oben genannten gibt es hier drei weitere Merkmale, die Sie beim Einkaufen berücksichtigen sollten:
  • Alle anderen Dinge gleich, können Sie definitiv Preise vergleichen, um das beste Angebot zu erhalten.
  • Es ist immer gut, ein Thermometer zu wählen, das Sie so einstellen können, dass es Sie alarmiert, wenn die Wassertemperatur über oder unter einen bestimmten Wert fällt.
  • Zusatzfunktionen. Es gibt einige Poolthermometer, die eine Doppelfunktion haben und mit Dingen wie Poolalarmen ausgestattet sind.
Quelle: PoolCareGuy
Werkzeuge, die Sie benötigen
Entdecken Sie noch heute die Auswahl an Poolthermometern von INKBIRD, unverzichtbare Begleiter zur Aufrechterhaltung optimaler Wasserbedingungen in Schwimmbädern, Whirlpools und Spas.
Wagen 0
Einkaufen beginnen
