Der INKBIRD ITC-308 digitale Temperaturregler ist ein beliebtes Thermostat im Reptilien- und Amphibienhobby. Es wird mit einem Heizelement (Heizmatte, Keramik-Heizstrahler oder Lampe) verwendet, um die Temperatur innerhalb des Geheges eines Haustiers oder Gewächshausbaus zu halten.
Es ist ein ON/OFF-Thermostat mit Heiz- und Kühlanschlüssen. Online sind sie für etwa 35 USD erhältlich. Die Frage ist: Sollten Sie einen kaufen oder etwas anderes wählen? Diese Frage werde ich in dieser Bewertung beantworten.
Um Ihnen die bestmögliche Bewertung zu bieten, habe ich den INKBIRD ITC-308 bei Amazon gekauft und selbst getestet!
Lohnt sich der Kauf?
Dieses Thermostat ist absolut sein Geld wert, vorausgesetzt, Sie finden es für etwa 35 $. Übrigens habe ich 5 verschiedene Thermostate gekauft, um sie zu testen, zu vergleichen und einen Kaufratgeber zu erstellen. Dieses gehört zu den besten zwei oder drei.
Es verfügt über zwei Anschlüsse für Heizung und Kühlung. Der Kühlteil ist in der Herpetologie nicht immer nützlich, kann aber dennoch hilfreich sein. Wenn Sie nur den Heiztemperaturregler benötigen, können Sie sich den ITC-306T ansehen. Außerdem müssen Sie die Kühlsteckdose nicht verwenden.
Die Programmierung des Thermostats ist ziemlich einfach und die Sonde (Temperatursensor) ist lang und leicht zu handhaben. Platzieren Sie sie einfach dort, wo Sie die Temperatur messen möchten, und schon sind Sie startklar.
Vorteile
- Einfache Einrichtung
- Verarbeitet bis zu 1000 Watt
- Heiz- & Kühlanschlüsse
- Fahrenheit oder Celsius
- Digitalanzeige
- 12 Monate Garantie
- Genauigkeit innerhalb von 2 °F
- Maximale Temperatur bei 248 °F
Nachteile
1 Heizanschluss
Ehrlich gesagt habe ich mir Mühe gegeben, mehrere Nachteile zu finden, aber bin leer ausgegangen. Es fühlte sich an, als würde ich nach etwas suchen, worüber ich mich beschweren kann.
Ich möchte sagen, "der Kühlanschluss ist nicht sehr hilfreich", aber wenn Sie ihn nicht brauchen, müssen Sie ihn nicht verwenden. In manchen Situationen ist ein Kühlelement von Vorteil und daher ist diese Funktion unglaublich nützlich.
Sollten Sie es kaufen? Ja! Ich würde gerne noch einen kaufen und fühle mich wohl dabei, dieses Produkt zu empfehlen. Tatsächlich gibt es heutzutage eine aktualisierte WiFi ITC-308. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
Meine Erfahrung mit dem INKBIRD ITC-308 Digitaler Temperaturregler
Eines der ersten Dinge, die mir beim Auspacken des ITC-308 auffielen, war die Garantiekarte (siehe Bild oben). Das Thermostat-Design sieht gut aus, ist aber nichts außergewöhnlich anderes als alle anderen.
Ich nehme an, alle INKBIRD-Produkte haben eine Garantie, aber ich weiß das nicht sicher. Meines kam mit der Garantiekarte in der Verpackung.
Es heißt: "Dieses Zertifikat verlängert die Garantie der INKBIRD-Produkte um zwölf Monate, deckt die Reparatur oder den Austausch der defekten Einheit nach unserem Ermessen ab." Auf der Vorderseite befindet sich ein QR-Code und auf der Rückseite weitere Informationen. Ich nehme an, Sie müssen es registrieren, bevor die Garantie gilt.
Programmierung des ITC-308
Die Programmierung des ITC-308 ist ziemlich einfach, aber Sie müssen zuerst lernen, wie es funktioniert. Bei mir war es ab Werk auf Celsius eingestellt. Da ich in den Vereinigten Staaten lebe, bin ich mit Fahrenheit vertrauter. Es war nicht sofort offensichtlich, wie man es ändert.
Ich werde die Bedienelemente kurz unten erklären:
Halten Sie "SET" 3 bis 4 Sekunden gedrückt, um mit der Programmierung zu beginnen.
Zweistellige Codes erscheinen auf dem oberen Bildschirm. Steuern Sie die Einstellungen mit den Auf-/Ab-Pfeilen.
Sobald Sie sich im Programmiermodus befinden, können Sie die "SET"-Taste erneut drücken, um zu anderen Einstellungen zu wechseln.
- "TS" steht für Temperature Set (Temperatureinstellung). Dies ist die Temperatur, bei der das Gehäuse gehalten werden soll.
- "HD" steht für Heating Difference (Heizunterschied). Dies ist die Anzahl der Grad, um die die Temperatur vom eingestellten Wert schwanken darf.
- "CD" steht für Cooling Difference (Kühlunterschied). Dies funktioniert wie der Heizunterschied, bezieht sich jedoch auf das Kühlelement.
- "CF" steht für Celsius/Fahrenheit. Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, den Temperaturmodus zu wechseln.
- Dies ist kein Schritt-für-Schritt-Tutorial zur Verwendung des INKBIRD ITC-308, aber der oben aufgeführte Abschnitt gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie man ihn benutzt. Die Programmierung und Einrichtung dauert etwa 5 bis 10 Minuten.
Der Sensor- und Doppelsteckdosen-Plugins
Das einzigartigste Merkmal dieses Thermostats ist die Möglichkeit, ein Kühlelement zu verwenden. Die meisten Reptilien-Thermostate steuern normalerweise nur Heizungen. Das liegt daran, dass Kühlelemente in der Branche relativ selten sind.
Tatsächlich sind Ventilatoren die einzigen bedeutenden Kühlgeräte, die ich kenne. Die Verwendung von Ventilatoren in diesem Hobby ist aus zwei Hauptgründen problematisch.
Erstens sind Frösche klein, und einen Ventilator im Inneren ihres Terrariums zu platzieren, kann tödlich sein. Sie müssen eine Barriere schaffen, um den Bewohner zu schützen. Ein kleiner Ventilator außen, der hineingeblasen wird, ist üblicher.
Zweitens helfen Ventilatoren, das Terrarium zu kühlen, aber sie verringern auch die Luftfeuchtigkeit. Das Senken der Luftfeuchtigkeit kann problematisch sein, wenn man keine Möglichkeit hat, dem entgegenzuwirken.
Deshalb könnte das Kühlgerät für Reptilien- und Amphibienliebhaber ungenutzt bleiben. Trotzdem ist es eine großartige Funktion für den seltenen Fall, dass Sie einen Kühlventilator in Ihrem Terrarium verwenden.
Der Temperatursensor ist vergleichsweise eine durchschnittliche Sonde. Was mir daran gefällt, ist, dass das Kabel nicht zu steif ist. Es ist einfach zu handhaben und das Platzieren an der gewünschten Stelle ist unkompliziert.
Aktualisierte Version: WiFi ITC-308
Nach dem Testen und Schreiben dieser Bewertung habe ich von der neuen und verbesserten ITC-308 erfahren. Sie verbindet sich mit WiFi und hat anscheinend eine INKBIRD Smart App zur Fernsteuerung der Temperatur.
Leider habe ich diese WiFi Version nicht getestet, daher kann ich nicht sagen, ob sie gut oder schlecht ist. Ich kann jedoch sagen, wenn ihre Qualität der der nicht-WiFi Version ähnelt, dann ist sie großartig und sehr zu empfehlen. Schließlich, wer möchte nicht die Möglichkeit haben, die Temperatur im Terrarium seines geliebten Amphibiums vom Smartphone aus zu überwachen?!
Meine abschließende Bewertung: INKBIRD ITC-308 Thermostat
Ich bin ein Fan dieses Thermostats und fühle mich wohl dabei, es Ihnen zu empfehlen. Die Kühlsteckdose wird vielleicht ungenutzt bleiben, aber das ist kein großes Problem.
Die Netzkabel sind robust und lang, die Programmierung ist einfach, und das Platzieren des Temperatursensors ist unkompliziert. Außerdem steuert der ITC-308 sicher bis zu 1000 Watt.
Meine Gesamtbewertung ist 4,5 von 5
Ich kann ehrlich sagen, dass ich keine wirklichen Beschwerden über den ITC-308 habe. Im Vergleich zu anderen Reptilien-Thermostaten fehlt ihm nur die Möglichkeit, mehrere Steckdosen für mehr als ein Heizelement zu haben. Wenn das etwas ist, das Sie suchen, empfehle ich Ihnen, meine Bewertung des Zilla-Analogthermostats anzusehen. Ansonsten ist dies ein großartiges Produkt!
Kurzfassung: Sollte ich einen ITC-308 kaufen?
Der INKBIRD ITC-308 ist ein solider Thermostat für die Amphibienhaltung. Er bewältigt sicher bis zu 1000 Watt und steuert sowohl Heiz- als auch Kühlgeräte genau (innerhalb von 2 Grad Fahrenheit).
Wenn Sie tatsächlich ein Kühlgerät für Ihr Froschterrarium benötigen, ist dies absolut der richtige Thermostat für Sie. Wenn ein Kühlgerät nicht notwendig ist (und das ist es meistens nicht), ist dies trotzdem ein guter Temperaturregler. Wenn Sie Profi sind, können Sie sich ihren PID-Temperaturregler ansehen.
Quelle: mramphibian.com
