Zum Inhalt springen
Die 4 besten Bluetooth-Thermometer zum Fleischgaren
Egal, ob Sie Grillmeister oder einfach nur Barbecue-Enthusiast sind, Sie sollten wissen, dass die Kontrolle der Fleischtemperatur beim Kochen entscheidend ist. Für präzises Kochen ist die Verwendung eines Küchenthermometers notwendig, und ein Bluetooth-Thermometer kann Ihre Kochfähigkeiten erheblich verbessern. Diese Bluetooth-Thermometer eignen sich für die meisten Szenarien, wie Grillen und Räuchern. Das Beste ist, dass Sie die Temperatur über Ihre Smartphone-App aus der Ferne überwachen können. Um Ihnen eine fundierte Entscheidung zu erleichtern, haben wir in diesem Artikel mehrere Testreihen mit Bluetooth-Fleischthermometern durchgeführt.
Warum brauchen Sie ein Bluetooth-Thermometer?
Ein Fleischthermometer ist beim Fleischgaren unerlässlich, da es Ihnen ermöglicht, die Kerntemperatur des Fleisches zu überwachen. Als fortschrittliche Option ist ein Bluetooth-Fleischthermometer bequemer, da Sie die Temperatur von überall innerhalb der Reichweite überwachen können. Das bedeutet, Sie können sich entspannen und Ihre Zeit mit Freunden und Familie genießen, ohne ständig den Grill oder Ofen kontrollieren zu müssen.
1. INT-12-BW
Nach Bewertung der Kosten, Funktionen und Temperaturgenauigkeit hat unser Testteam das INT-12-BW einstimmig als bestes Bluetooth-Thermometer für das Fleischgaren eingestuft. Während viele andere Thermometer zwei Sonden haben, sind diese gleich lang und oft ungeeignet für kleinere Fleischstücke wie Lachsfilets oder Hähnchenschenkel. Mit einer langen und einer kurzen Sonde kann das INT-12-BW dieses Problem effektiv lösen.
Als bestes Bluetooth-Fleischthermometer unterstützt das INT-12-BW Dual-Verbindungsmodi – 5GHz WiFi und Bluetooth 5.4 – und wechselt automatisch zwischen ihnen, um Ihre Verbindung aufrechtzuerhalten. Es verfügt außerdem über einen Vollbildschirm, sodass Sie die Temperatur beim Grillen überwachen können, ohne Ihr Telefon zu benötigen. Zudem ist es IP67 wasserdicht und spülmaschinenfest.
Bestes Bluetooth-Fleischthermometer INT-12-BW
Was uns gefällt
Was uns nicht gefällt
  • Lange und kurze Sonde für verschiedene Fleischstücke
  • WiFi- und Bluetooth-Dualverbindung
  • IP67 wasserdicht, spülmaschinenfest
  • 28 Fleischmenütypen
  • HD-LCD-Bildschirm mit vollem Betrachtungswinkel zur lokalen Temperaturanzeige
  • Die kurze Sonde kann nur die Lebensmitteltemperatur erfassen
2. INT-11P-B
Das INT-11P-B verwendet die 5.1-Technologie und ermöglicht eine Steuerreichweite von 300ft. Es verfügt über 2 Sensoren, einen für die Fleischtemperatur und einen für die Umgebungstemperatur, was Ihnen hilft, gleichzeitig 2 notwendige Temperaturen zu überwachen und der App auch dabei hilft, zu bestimmen, wann Ihr Fleisch perfekt gegart ist.
Die begleitende App kann kostenlos aus dem Handbuch heruntergeladen werden. Sie enthält mehr als 26 voreingestellte Menüs, und natürlich können Sie diese nach Ihren Vorlieben anpassen. Am besten gefällt uns, dass es mit einem Ladeetui geliefert wird, ähnlich dem Etui Ihrer AirPods. Sie können die Sonde nach Gebrauch in das Etui legen, wo sie sofort aufgeladen wird und beim nächsten Mal einsatzbereit ist.
Bestes Bluetooth-Thermometer INT-11P-B
Was uns gefällt
  • 300ft/91m Bluetooth-Reichweite
  • 26 voreingestellte Menüs
  • Stahlsonde und Keramikgriff
  • Minimalistisches Ladeetui mit Schnellladung
  • Keine WiFi-Verbindung
3. IBT-26S
Wenn Sie mehrere Fleischsorten gleichzeitig messen möchten, bietet der IBT-26S Ihnen eine andere Option. Zusätzlich zum Bluetooth-BBQ-Thermometer ist er auch ein WiFi-Thermometer und unterstützt 5GHz- oder 2,4GHz-WiFi-Netzwerke. Der IBT-26S kann bis zu 6 Sonden aufnehmen (5 für Fleisch und 1 für den Ofen) und liefert genauere Temperaturmessungen im Vergleich zum INT-11P-B, obwohl er Kabelverbindungen zur Haupteinheit benötigt.
Mit 29 USDA-empfohlenen Fleischkochvorgaben ist der IBT-26S ideal für Anfänger, die Mahlzeiten in Restaurantqualität zubereiten möchten. Über Bluetooth- oder WiFi-Verbindung können Sie rechtzeitig Alarme wie Hoch-/Niedrigtemperaturalarm, Geräte-Übertemperaturalarm usw. erhalten. Vielleicht bevorzugen Sie es, Ihr Kochen am Ofen oder Grill zu überwachen, dann bietet das integrierte LCD eine klare Datenanzeige.
Kabelloses BBQ-Thermometer IBT-26S
Was uns gefällt
  • Genaues Temperaturmessung
  • 4 Fleischsonden
  • Bluetooth, 2,4GHz/5GHz Dual-Konnektivität
  • 29 voreingestellte Menüs
  • Magnetische Rückseite und klappbarer Ständer
  • Nicht wirklich kabellos
4. IBT-2X
Wenn Sie ein begrenztes Budget haben und nur 2 Sonden benötigen, ist der IBT-2X eine kostengünstigere Option, die praktisch das günstigste Bluetooth-Kochthermometer ist, das Sie finden können. Er lässt sich einfach über Bluetooth mit der INKBIRD-App steuern und hat eine Reichweite von bis zu 150ft/50m. Wenn die Temperatur die eingestellten Schwellenwerte erreicht, löst der IBT-2X Alarme aus.
Falls Ihr Telefon stummgeschaltet oder im Vibrationsmodus ist, kann der integrierte Timer nützlich sein, um Kochzeiten zu überwachen und einzustellen. Außerdem speichert der IBT-2X Offline-Daten, auf die über die App zugegriffen werden kann. Trotz 11 voreingestellter Menüs erfüllt er im Grunde Ihre Kochbedürfnisse.
Bluetooth Grillthermometer IBT-2X
Was uns gefällt
  • Preiswert
  • Integrierter Timer
  • Alarm bei hoher/niedriger Temperatur
  • Offline-Daten speichern
  • Die Sonde ist nicht wasserdicht
Vergleich
Die untenstehende Vergleichstabelle bietet einen klaren Überblick über jedes oben erwähnte Bluetooth-Thermometer und hilft Ihnen, die am besten geeignete Option für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.
Modell
INT-12-BW
INT-11P-B
IBT-26S
IBT-2X
Bluetooth
5.4
5.1
5.1
WLAN
5GHz+2,4GHz
[0]
5GHz+2,4GHz
[0]
Bluetooth-Verbindungsreichweite
328ft/100m
300ft/91m
230ft/70m
150ft/50m
Sensoren
Lange Sonde: 2
Kurze Sonde: 1
2
Bis zu 6 kabelgebundene Sonden
2
Lebensmitteltemperaturbereich
14~212℉ (-10~100℃)
Umgebungstemperaturbereich
32~572℉ (0~300℃)
Messgenauigkeit
±1.8℉/±1℃
±1.8℉/±1℃
±0.9℉/±0.5℃
±2.0℉/±1℃
Voreingestellte Menüs
28
26
29
11
Werkzeuge, die Sie benötigen
Entdecken Sie INKBIRD Lebensmittelthermometer, die für präzise und zuverlässige Temperaturmessungen beim Kochen, Grillen, Räuchern, Braten und BBQ entwickelt wurden.
Bluetooth BBQ Thermometer IBT-4XS $45.99 Ab $33.99
In den Warenkorb legen
Bluetooth Grillthermometer IBT-4XC $79.99 $44.99
WLAN- & Bluetooth-Grillthermometer IBT-26S Ab $89.99
WLAN- & Bluetooth-Grillthermometer IBBQ-4BW $119.99 $79.99
4.8
Fernbedienbares BBQ-Thermometer IRF-4S $59.99 Ab $50.99
Bluetooth Grillthermometer IDT-22-B $39.99
4.8
WiFi- und Bluetooth-Grillthermometer IDT-34E-BW $119.99 $89.99
Bluetooth Grillthermometer IBT-24S $64.99 $45.99
Bluetooth Grillthermometer IDT-34c-B $59.99 $35.99
WiFi Grillthermometer IBBQ-4T mit tragbarem Etui $99.99 $75.99
WLAN BBQ Thermometer IBBQ-4T $79.99 $63.99
BBQ Smoker Temperaturregelungs-Lüfter-Kit ISC-027BW $199.99
BBQ Smoker Temperaturregelungs-Lüfter-Kit ISC-007BW $199.99 $179.99
Sofortablesethermometer IHT-1P $29.99 $23.99
Sofortablesbares Fleischthermometer RHT-11K $29.99
Bluetooth Sofortablesethermometer IHT-2PB Ab $35.99
Sofortablese-Thermometer IHT-1S $34.99 Ab $26.99
3-in-1 Sofortablese-Thermometer IHT-1M $32.99 $29.99
Sofortablesethermometer IHT-2XP Ab $30.99
Infrarot-Thermometer INK-IFT01 $29.99 $20.99
Infrarot-Thermometer INK-IFT02 $28.99 $23.99
4.4
Infrarot-Thermometer INK-IFT03 $39.99 $29.99
Wagen 0
Einkaufen beginnen
