Zum Inhalt springen
Wie man einen INKBIRD Temperaturregler auswählt - Kapitel 1
Temperaturregler ist ein heißverkauftes Produkt von INKBIRD. Es ist mehr als 10 Jahre her, seit es auf den Markt gebracht und kontinuierlich aktualisiert wurde. Von einem einzelnen Modell am Anfang bis hin zu speziell hergestellten Modellen für verschiedene Anwendungsszenarien und Zwecke. Dies könnte Sie beim Kauf verwirren, aber ich glaube, dass Sie nach dem Lesen dieses Artikels genau wissen werden, welches für Sie das Richtige ist.
ITC-308 Serie
ITC-308 ist unser klassisches Modell, das voll funktionsfähig und weit verbreitet ist und fast alle gängigen Anwendungsszenarien abdeckt. Es hat eine zweistufige Ausgabe, kann Kühl- und Heizgeräte steuern und das Gerät verfügt auch über Kompressorschutzverzögerung, die helfen kann, die Lebensdauer von Kühlgeräten zu verlängern. Es unterstützt Temperaturkalibrierung und das Einstellen eines Temperaturalarm. Wenn das Anwendungsszenario Heimgebraut, Pflanzen, Brüten oder Zucht ist, kann dieser ITC-308 definitiv Ihre Bedürfnisse erfüllen.
Es gibt zwei Versionen in der Serie, der Unterschied besteht darin, ob eine Verbindung über WiFi möglich ist. Sie können je nach Bedarf wählen.
ITC-308S
Die Funktionen und Parameter von ITC-308S und ITC-308 sind gleich, der einzige Unterschied ist, dass die Sonde des ITC-308S direkt demontiert und ersetzt werden kann, während dies beim ITC-308 nicht möglich ist. Da viele Einsatzorte der Sonde ziemlich rau sind, wird die Sonde leicht beschädigt und kann ungenaue Messwerte verursachen, daher müssen viele Benutzer die Sonde ersetzen. Um den Austausch der Sonde zu erleichtern, haben wir den ITC-308 verbessert und die Verbindung zwischen Sonde und Gehäuse auf eine abnehmbare Art geändert.
Wenn Ihr Anwendungsszenario ebenfalls relativ anspruchsvoll ist und ein häufiger Austausch der Sonden möglich ist, ist der ITC-308S besser für Sie geeignet.
ITC-306T Serie
ITC-306T ist ein Regler, der nur die Steuerung von Heizgeräten unterstützt. Der Regler ist außerdem mit zwei Steckdosen ausgestattet, die gleichzeitig 2 Heizgeräte steuern können. Für einige Anwendungsszenarien, wie Aquarien oder Terrarien, ist es möglicherweise nicht notwendig, ein Kühlgerät anzuschließen, daher kann die Verwendung des ITC-306T eine bessere Idee sein.
Diese Serie hat auch eine WiFi-gesteuerte Version, Sie können je nach Bedarf wählen.
Aquarium Temperaturregler Serie
Wenn Sie die Sonde in einer feuchten Umgebung oder direkt im Wasser platzieren müssen, sollten Sie den Kauf dieser Regler-Serie in Betracht ziehen. Alle Regler dieser Serie sind mit Aquariensonden ausgestattet, die sehr gut für feuchte und untergetauchte Umgebungen geeignet sind. Sie können je nach benötigten Funktionen verschiedene Gehäuse wählen, darunter ITC-308, ITC-308S und ITC-306T. Darunter ist ITC-306A mit doppelten Aquariensonden ausgestattet, und die Funktionen und Parameter sind fast identisch mit dem 306T.
Dieses Kapitel endet, bitte lesen Sie das nächste Kapitel.
Werkzeuge, die Sie benötigen
Revolutionäre Temperaturregler, entwickelt für präzise Steuerung beim Heimbrauen, in Aquarien, im Gartenbau und in industriellen Anwendungen.
Wagen 0
Einkaufen beginnen
