Spring til indholdet
INKBIRD ITC-308 Digital Termostat: Skal du købe?
Den INKBIRD ITC-308 digitale temperaturcontroller er en populær termostat i krybdyr- og amfibiehobbyen. Den bruges med et varmeelement (varmemåtte, keramisk varmeudsender eller pære) til at opretholde temperaturen i et kæledyrs indhegning eller drivhusbyggeri.
INKBIRD ITC-308
Det er en ON/OFF-stil termostat med både varme- og køleudtag. Du kan finde dem online til omkring 35 USD. Spørgsmålet er: Skal du købe en eller vælge noget andet? Det spørgsmål vil jeg besvare i denne anmeldelse.
For at give dig den bedst mulige anmeldelse købte jeg INKBIRD ITC-308 på Amazon og testede den selv!
Er det værd at købe?
INKBIRD ITC-308 BOX
Denne termostat er absolut pengene værd, forudsat at du kan finde den til omkring 35 dollars. For resten købte jeg 5 forskellige termostater for at anmelde, sammenligne og lave en køberguide. Denne er blandt de to eller tre bedste.
Den har dobbelte udtag til opvarmning og køling. Kølefunktionen er ikke altid nyttig i herptilhold, men den kan stadig være praktisk. Hvis du kun har brug for varme-temperaturkontrollen, kan du tjekke ITC-306T. Desuden behøver du ikke bruge køleudtaget.
Programmering af termostaten er ret enkel, og proben (temperatursensoren) er lang og nem at arbejde med. Placer den blot, hvor du vil måle temperaturen, og så er du klar.
Fordele
  1. Nem opsætning
  2. Håndterer op til 1000 watt
  3. Varme- og køleudtag
  4. Fahrenheit eller Celsius
  5. Digitalt display
  6. 12 måneders garanti
  7. Nøjagtig inden for 2 °F
  8. Maksimal temperatur på 248 °F
Ulemper
1 varmeudtag
Ærligt talt anstrengte jeg mig for at finde flere ulemper, men kom tomhændet ud. Det føltes som om, jeg ledte efter noget at klage over.
Jeg vil gerne sige "køleudtaget er ikke særlig nyttigt", men hvis du ikke har brug for det, behøver du ikke bruge det. Nogle situationer drager fordel af et køleelement, og derfor er denne funktion utroligt gavnlig.
Skal du købe den? Ja! Jeg vil gladeligt købe en mere, og jeg føler mig tryg ved at anbefale dette produkt til dig. Faktisk findes der nu en opdateret WiFi ITC-308. Bliv ved med at læse for at lære mere.
Min oplevelse med INKBIRD ITC-308 Digital temperaturcontroller
Erfaring med ITC-308
En af de første ting, jeg bemærkede, da jeg pakkede ITC-308 ud, var garantikortet (billedet ovenfor). Termostatens design ser pænt ud, men det er ikke noget særligt anderledes end alle de andre.
Jeg antager, at alle INKBIRD-produkter leveres med garanti, men det ved jeg ikke med sikkerhed. Min kom med garantikortet i æsken.
Der står: “Dette certifikat forlænger garantien på INKBIRD-produkterne i en periode på tolv måneder, dækker reparation eller udskiftning af den defekte enhed efter vores skøn.” Der er en QR-kode på forsiden og mere information på bagsiden. Jeg antager, at du skal registrere den, før garantien gælder.
Programmering af ITC-308
INKBIRD ITC-308
Programmering af ITC-308 er ret ligetil, men du skal først lære, hvordan den fungerer. Ud af boksen var min sat til Celsius. Fordi jeg bor i USA, er jeg mere vant til Fahrenheit. Det var ikke umiddelbart indlysende at ændre det.
Jeg vil kort forklare kontrollerne nedenfor:
Hold “SET” nede i 3 til 4 sekunder for at begynde programmeringen.
To-cifrede koder vises på øverste skærm. Styr indstillingerne ved at bruge op-/ned-pilene.
Når du er i programmeringstilstand, kan du trykke på “SET” knappen igen for at skifte til andre indstillinger.
  • “TS” står for Temperature Set (temperaturindstilling). Det er den temperatur, du ønsker, at indhegningen skal holde.
  • “HD” står for Heating Difference (varmeforskel). Det er, hvor mange grader temperaturen må svinge fra den indstillede temperaturværdi.
  • “CD” står for Cooling Difference (køleforskel). Det fungerer som varmeforskellen, men gælder for køleelementet.
  • “CF” står for Celsius/Fahrenheit. Denne indstilling giver dig mulighed for at skifte temperaturmåleenhed.
  • Dette er ikke en trin-for-trin vejledning i brugen af INKBIRD ITC-308, men den punktliste ovenfor vil give dig en idé om, hvordan du bruger den. Det tager omkring 5–10 minutter at programmere og sætte op.
Probe- og dobbeltstik-plugins
Stik til ITC-308
Den mest unikke funktion ved denne termostat er muligheden for at bruge et køleelement. Nu om dage styrer de fleste reptiltermostater kun varmelegemer. Det skyldes, at køleelementer er relativt sjældne i branchen.
Faktisk er det eneste meningsfulde køleudstyr, jeg kender til, ventilatorer. Brug af ventilatorer i denne hobby er problematisk af to hovedårsager.
For det første er frøer små, og at placere en ventilator inde i deres terrarium kan være fatalt. Du skal skabe en barriere for at beskytte beboeren. En lille ventilator udenfor, der peger ind, er mere almindelig.
For det andet hjælper ventilatorer med at køle terrariet, men de sænker også luftfugtigheden. At sænke luftfugtigheden kan være problematisk uden en måde at modvirke det på.
Så det er derfor, køleelementet måske går ubrugt for reptil- og amfibiehobbyister. Det er stadig en god funktion til den sjældne gang, du bruger en køleventilator i dit terrarium.
Probe til ITC-308
Temperatursensoren er en gennemsnitlig probe, sammenlignet med andre. Det jeg kan lide ved den, er at kablet ikke er alt for stift. Den er nem at arbejde med, og det er let at placere den, hvor du ønsker.
Opdateret version: WiFi ITC-308
Efter at have testet og skrevet denne anmeldelse, lærte jeg om den nye og forbedrede ITC-308. Den forbinder til WiFi og har tilsyneladende en INKBIRD Smart App til fjernstyring af temperaturen.
Desværre har jeg ikke testet denne WiFi version, så jeg kan ikke sige, om den er god eller dårlig. Jeg kan dog sige, at hvis kvaliteten er lig den ikke-WiFi version, så er den fantastisk og stærkt anbefalet. Trods alt, hvem ville ikke ønske muligheden for at overvåge temperaturen inde i deres elskede amfibies terrarium fra deres smartphone?!
Min endelige vurdering: INKBIRD ITC-308 Termostat
Jeg er fan af denne termostat og føler mig tryg ved at anbefale den til dig. Kølestikket kan gå ubrugt, men det er ikke noget stort problem.
Strømkablerne er robuste og lange, den er nem at programmere, og placeringen af temperatursensoren er let. Desuden styrer ITC-308 sikkert op til 1000 watt.
Min samlede vurdering er 4,5 ud af 5
Jeg kan ærligt sige, at jeg ikke har nogen egentlige klager over ITC-308. Sammenlignet med andre reptiltermostater er det eneste, den mangler, flere stik til mere end ét varmeelement. Hvis det er noget, du leder efter, anbefaler jeg at tjekke min anmeldelse af Zilla analog termostat. Ellers er denne et fantastisk produkt!
Kort sagt: Skal jeg købe en ITC-308?
INKBIRD ITC-308 er en solid termostat til amfibiehold. Den håndterer sikkert op til 1000 watt og styrer både varme- og køleelementer præcist (inden for 2 grader Fahrenheit).
Hvis du faktisk har brug for et køleelement til dit frøterrarium, er dette absolut termostaten for dig. Hvis et køleelement ikke er nødvendigt (og det er det som regel ikke), er dette stadig en god temperaturregulator. Hvis du er professionel, kan du tjekke deres PID temperaturregulator.
Kilde: mramphibian.com
Kurv 0
Din kurv er i øjeblikket tom.
Begynd at handle
