Det hele startede, da jeg opdagede en stor fordybning i min gamle madras, sandsynligvis efter mange års brug på min side. Jeg købte derefter en luksuriøs, dobbeltfjedermadras. Da jeg vendte og drejede mig meget i min gamle madras, kunne jeg ikke vente med at lægge den nye på og få en god nats søvn. Men efter blot få dage begyndte jeg at føle mig sløv, kvalm og fik hoste. Min venlige nabo hørte om min situation og fortalte mig, at min nye madras måske afgav dampe. Det var her, jeg begyndte at lære mere om disse skadelige kemikalier - flygtige organiske forbindelser (VOCs) - i nye møbler. Denne oplevelse har bestemt lært mig nogle ting og har også ført til, at jeg fandt nogle metoder til at fremskynde udgasningen af møbler. Jeg er glad for at dele dem med dig her for at hjælpe med at beskytte vores helbred og vores familiers.
Hvad er off-gassing? Er det farligt?
Off-gassing refererer til frigivelsen af VOC'er, som ofte forbindes med den "nye" lugt af nye møbler, nye tæpper eller nymalede vægge. For at gøre hverdagsgenstande mere holdbare og visuelt tiltalende bruger mange af dem klæbemidler, tætningsmidler eller beskyttende belægninger, der indeholder skadelige kemikalier som formaldehyd, benzen og toluen.
Disse stoffer kan fordampe ved stuetemperatur, og høje temperaturer fremskynder frigivelsen, hvilket potentielt kan forårsage forskellige helbredsproblemer som hovedpine, svimmelhed og kvalme, som jeg har oplevet, og endda mere alvorlige symptomer som irritation i øjne, næse og hals, åndedrætsproblemer og hudallergier. For personer med astma, allergier eller kemiske følsomheder kan virkningerne være mere alvorlige. Den gode nyhed er, at mængden af frigivet gas vil falde over tid.
Hvor kommer off-gassing fra?
Grundlæggende frigiver de fleste almindelige husholdningsartikler, især nye produkter, off-gassing i dit hjem, blot i forskellige koncentrationer. Dette inkluderer ikke kun møbler som madrasser, tæpper og sofaer, men også byggematerialer som krydsfiner, maling, klæbemidler og flammehæmmere, som kan frigive skadelige stoffer som formaldehyd, bly, benzen og mange andre VOC'er. Selv dagligdags produkter som vaskemidler, parfumer, duftlys, sprays, rengøringsmidler og neglelakker, som du måske ikke bemærker, indeholder toksiner som parabener, phthalater, formaldehydfrigivelser og benzen.
Hvordan lugter off-gassing?
VOC er en paraplybetegnelse for flygtige organiske forbindelser, som omfatter en bred vifte af kemikalier, hver med en forskellig lugt, og nogle uden lugt overhovedet, ligesom min nye madras. Dog beskriver nogle mennesker off-gassing som at have en skarp lugt, der minder om plastik eller opløsningsmidler. Uanset hvad bør du ikke kun stole på lugten for at afgøre, om et sted indeholder VOC'er.
Hvordan overvåger man VOC'er under off-gassing?
Da du ikke kan opdage off-gassing ved lugt, hvordan kan du så vide, om luften i dit hjem er sikker? Svaret er at bruge en hjemme-luftkvalitetsmåler. Jeg fandt ud af det fra mine naboer om INKBIRD IAQM-129-W, så jeg besluttede at få en til mig selv. Denne enhed forbinder nemt til min telefon via WiFi, så jeg kan følge off-gassing-processen og afgøre, hvornår niveauerne er nået til et sikrere område når som helst og hvor som helst. Ud over TVOC kan den også overvåge mange andre luftkvalitetsmålinger, herunder kuldioxid, temperatur, fugtighed, PM2.5, PM10, AQI osv.
Hvor længe varer off-gassing?
Varigheden af off-gassing fra møbler afhænger i høj grad af typen af møbler, de anvendte materialer og miljøforholdene. For eksempel kan nymalede vægge kun off-gasge i et par dage, men møbler lavet af spånplade kan frigive VOC'er i flere år. Heldigvis vil intensiteten af denne emission falde over tid, med den mest betydelige frigivelse i de første par uger. Du skal dog stadig bruge en luftkvalitetsmåler for at kontrollere, om der stadig er off-gassing.
Hvordan fremskynder man off-gassing fra møbler?
Nu hvor du har styr på det grundlæggende om off-gassing, er det tid til at kende nogle praktiske måder at fremskynde frigivelsen på og endelig kunne trække frisk luft. Lad os se nærmere på det.
1. Kontroller kilden
Efterhånden som flere mennesker, som mig, bliver mere opmærksomme på off-gassing og dets negative sundhedseffekter, tilbyder mange møbelproducenter nu muligheder med lave eller ingen VOC'er. Hvis du er i gang med at renovere, bygge et nyt hjem eller købe nye møbler, så kig efter møbler lavet af massivt træ, naturlige stoffer og lav-VOC finish. De vil ofte være mærket med GREENGUARD, Scientific Certification Systems eller SGS Group certificering. Hvis du har et budget, kan du overveje at købe vintage møbler. Grundlæggende har disse møbler allerede haft tid til at off-gas, hvilket er sikrere for din indendørs luftkvalitet.
2. Luft ud
Når du får nye produkter, pak dem ud udenfor, før du tager dem ind, og placer dem i et godt ventileret område som en garage eller terrasse. Hvis muligt, lad dem stå i solen for at fremskynde off-gassing, men husk, at direkte sollys kan blege møblerne. Efter en uge bør koncentrationen af off-gassing være betydeligt reduceret.
3. Ventiler dit hjem
Hvis dine møbler allerede er sat op, eller hvis dine gulve og vægge ikke kan flyttes, er den bedste tilgang at åbne så mange vinduer og døre som muligt og bruge ventilatorer til at fremme luftcirkulation og ventilation. Dårlig ventilation hjælper udgasning med at ophobe sig i dit hjem.
4. Brug luftrensere
Hvis dit hjem ikke kan ventileres godt, eller du ønsker at fremskynde udgasningsprocessen, kan brug af en luftrenser med et aktivt kulfilter også effektivt reducere VOC-niveauerne i dit hjem. Disse filtre er mere effektive til at fange og neutralisere skadelige forurenende stoffer sammenlignet med almindelige HEPA-filtre, men de skal udskiftes regelmæssigt, da de hurtigt kan blive mættede.
Derudover kan du overveje at bruge naturlige luftrensere - stueplanter. NASA har fundet ud af, at mange planter, såsom Peace Lily, Chinese Evergreen og Monstera Deliciosa, kan hjælpe med at rense luften. Men vær opmærksom på, at disse planter kan være giftige for kæledyr, så prøv at holde dem uden for rækkevidde af dine kæledyr.
Et andet forslag er at drysse natron, en naturlig deodorant, på overfladen af stoffet, lade det sidde i et par timer og derefter støvsuge det op.
5. Øg temperaturen
Hvis det er muligt, i et lidt varmere rum med åbne vinduer og god luftcirkulation, kan udgasningsprocessen fremskyndes med 20% til 30%. Det betyder, at møbler, der oprindeligt krævede ventilation i en uge, nu kan være klar på kun 5 dage. Men af sikkerhedshensyn skal du stadig bruge en luftkvalitetsdetektor til at kontrollere koncentrationen omkring eller inde i møblerne i mindst 3 timer, før du bringer dem ind i dit hjem.
Konklusion
Udgasning kan nemt overses, især i nye eller renoverede rum. Den primære årsag til dette fænomen er VOC'er, som kan findes i mange produkter i vores liv og forårsage symptomer fra svimmelhed og kvalme til mere alvorlige problemer som allergiske reaktioner. Heldigvis kan du fremskynde udgasningsprocessen og hjælpe dig med at trække vejret lettere gennem metoderne ovenfor. Uanset hvilken metode du vælger at anvende, eller hvis du bruger dem alle, skal du sørge for at bruge en luftkvalitetsmåler bagefter for at bekræfte, at indeluften forbliver inden for et sikkert område.
