Temperatur er vigtig inden for alle områder af naturvidenskaben, herunder fysik, kemi, jordvidenskab, astronomi, medicin, biologi, økologi, materialvidenskab, metallurgi, maskinteknik og geografi samt de fleste aspekter af dagligdagen. Fugtighed er koncentrationen af vanddamp til stede i luften. Vanddamp er vandets gasformige tilstand, som normalt er usynlig for det menneskelige øje og kan påvirke personlig komfort. Derfor er det ofte vigtigt for personer med respiratoriske eller reumatiske sygdomme at reducere fugtigheden i miljøer med høj fugtighed eller øge fugtigheden i miljøer med lav fugtighed. Ved korrekt kontrol af temperatur og fugtighed kan vi skabe et optimalt leve- og opholdsmiljø for vores familie, kæledyr eller alt, der kræver specifik temperatur og fugtighed.
For at kende temperatur- og fugtighedsniveauerne omkring os, har vi brug for en temperatursensor og en fugtighedssensor eller en kombination af dem—en temperatur- og fugtighedssensor, som er mere bekvemt og effektivt. Tidligere, når vi valgte en temperatur- og fugtighedssensor, fokuserede vi måske kun på følgende punkter:
- Følsomhed og nøjagtighed
- Langsigtet stabilitet
- Omkostningseffektivitet
Men tingene ændrer sig over tid. Vores krav til passende miljøsensorer bør udvikle sig med tiden, og vi fortjener noget mere intelligent, mere brugervenligt og mere holdbart. Her kan vi rette vores opmærksomhed mod INKBIRD IBS-TH3 Wi-Fi temperatur- og fugtighedssensor. Ud over de ovennævnte funktioner har denne sensor mere, end vi forventede, herunder WiFi-funktionalitet, alarmfunktion, multi-tilslutningsfunktion, cloud-datalagring osv.
Hvordan bliver den et bedre valg eller endda en ny standard på markedet? Det kan vi lære af beskrivelsen nedenfor.
24-timers overvågning, 24-timers beskyttelse
Takket være dens Wi-Fi-funktionalitet kan den parres med et Wi-Fi-netværk og forbindes til vores smartphone, hvilket giver os mulighed for at styre den og overvåge temperatur og fugtighed i realtid, uanset hvor vi er. Ved at bruge en intern højnøjagtig sensor med høj målenøjagtighed, ±0,3℃/±0,5℉ for temperatur og ±3%RH for fugtighed, og som understøtter kalibrering, kan den konsekvent levere præcise temperatur- og fugtighedsresultater. Ved at holde nøje øje med temperatur og fugtighed når som helst og hvor som helst kan vi sikre, at vores hjem er egnet til ophold. Hvis du foretrækker et termohygrometer med skærm, kan du tjekke IBS-TH3 WiFi Plus eller IBS-TH5-WiFi.
Øjeblikkelige påmindelser for at forhindre skader
Den understøtter en alarmfunktion, hvilket gør den mere pålidelig. Vi kan individuelt indstille et sikkert område for temperatur og fugtighed. Når den registrerede temperatur/fugtighed overskrider det forudindstillede område, modtager vi advarsler og notifikationer fra den smarte INKBIRD-app. Derfor kan vi straks tage beskyttende foranstaltninger for at forhindre dyre og uoprettelige skader. For resten er alle alarmoptegnelser synlige på vores smartphones.
Prøvetagning og upload uden forsinkelse
Prøvetagningsintervallet kan indstilles til 10 minutter, 30 minutter, 60 minutter, 120 minutter, 180 minutter og 240 minutter. Jo længere interval vi vælger, desto længere varer sensoren på tre AAA-batterier. For eksempel, hvis vi sætter prøvetagningsintervallet til 60 minutter, som er standardintervallet, vil sensoren arbejde kontinuerligt i 3 til 6 måneder. Når den forbinder til vores smartphone, synkroniserer den automatisk de prøvetagne data med vores smartphone, hvilket kan tage et par sekunder. Vi kan trykke på sideknappen for at fremskynde datasynkroniseringen.
Datalagring og eksport, ideelt for efterforskere
Alle temperatur- og fugtighedsdata inden for et år gemmes i skyen. Vi kan til enhver tid se dem i appen og eksportere data for valgte tidspunkter til en CSV-fil via e-mail. Denne datalagringsfunktion til dybere dataundersøgelse er meget nyttig for folk, der dyrker planter, kultiverer skimmel eller observerer ethvert langsigtet objekt. Jo dybere indsigt vi får i temperatur- og fugtighedsændringer, desto bedre kan vi forstå det, vi observerer.
Hvert hjørne af hjemmet kan overvåges
En INKBIRD IBS-TH3 temperatur- og fugtighedssensor kan samtidig forbindes til mange smartphones og omvendt. Med en-til-mange-forbindelsen kan vi placere en sensor i hvert rum og overvåge miljøkvaliteten i hvert rum i vores hjem via en smartphone. Denne sensor er alsidig, da den ikke kun er egnet til beboelsessteder, men også til inkubatorer, drivhuse, vinkældre, cigarhumidorer, kasser til musikinstrumenter osv.
Alt i alt bør nutidens temperatur- og fugtighedssensorer have intelligente funktioner som INKBIRD IBS-TH3, hvilket gør temperatur- og fugtighedsovervågning mere bekvemt. Gennem disse smarte gadgets gør vi usynlige ting i luften synlige og gør livet mere kontrollerbart.
Af Shirley
